Bruit Unité extérieure PAC Air/air
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 374 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
j'ai une climatisation gainable Mitsubishi acheté chez Clim-Factory
L'unité extérieure est le PUZ-SM100VKA
Je vous transmet le bruit de cette unité extérieure
https://www.youtube.com/shorts/JGGAtc3EuOk
Etant donné que cette société ne veut pas effectué de remplacement, je vais devoir contacter un expert judiciaire pour attester du disfonctionnement
Qu'en dites vous ?
On dirait un bruit de résonance métallique !
Ne serait-ce pas simplement un carter anormalement en contact avec le compresseur ?
Ou la grille de protection en appui sur le moyeu ou les ailettes du ventilateur ?
Tu n'arrives pas à le localiser précisément ? ; à l'oreille, sinon au toucher par détection vibrations ?
En tout cas le bruit n'est pas normal.
JC
Ca vient vraiment du compresseur
Salut, la garantie est de 2 ans sur ce type d' appareil.
De : Barges 21910 (21)
Ouais enfin ils veulent pas le changer...
Je te jure, plus jamais chez eux
Mise en demeure, expert, tribunal.
J'essaie de contacter un expert oui
La première personne a contacter est ton assureur je pense que tu peux bénéficier gratuitement d' une assistance juridique qui appellera ton poseur ..et quand il va sentir la machine se mettre en route il va changer de discours.
J'ai essayé de contacter l'assurance mais assez compliqué avec l'attente et tout
Difficile aussi d'avoir un expert
On est pas aidé ...
In huissier peut il valider le bruit ?
Assurance et patiente... C'est la réalité des travaux home made et des achats sur internet, on ne peut pas gagner sur tout les niveaux.
Oui erreur a ne pas refaire
Après l'assurance la dessus ?
Protection juridique à contacter.
Yes merci
Je vous tiens au courant
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir, est ce que la PAC fonctionne normalement à part le bruit ?
Que dis l'installateur qui a fait la mise en service ?
Jetblack
Oui ça marche correctement
Pour l'installateur le bruit est normal
Dawaman88 a écrit:Oui ça marche correctement
Dans ce cas ca va être compliqué d'avoir gain de cause pour une quelconque réparation ou changement de l'unité, à moins de prouver que le bruit a une intensité supérieure au bruit spécifié dans la documentation de la PAC.
Si il m'avait dit que l'unité était bruyante je l'aurais pas mis ....
Je vais faire passer un expert on verra bien
En premier mesurez le bruit.
sur smartphone il y a des applications sonomètre
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
J'avoue que généralement on entend bien plus le ventilateur que le compresseur. Le compresseur de ma PAC fait parfois un bruit proche de ce qu'on entend sur votre vidéo, mais seulement lorsque la PAC dégivre
Dawaman88 a écrit:Si il m'avait dit que l'unité était bruyante je l'aurais pas mis ....
A deux mètre je suis a 55db
Ça le fait des quelle tourne
Plus ou moins fort
 Une UE de PAC est toujours bruyante : ventilateur et compresseur.
La question est de savoir si le bruit dépasse le niveau spécifié par le fabricant.
Si ce n'est pas le cas, je ne vois pas comment vous pourriez avoir gaine cause.
Ceci dit, en entendant la vidéo, c'est vrai que là ca fait quand même un drôle de bruit, mais je reste réservé car le son capturé par un téléphone est parfois trompeur.
Disons qu'une UE de PAC à faible charge fait un niveau de bruit comparable à celui d'un lave vaisselle.
J'ai regardé à nouveau la vidéo.
Qui a branché les manos sur votre Pac ? le frigoriste installateur ?? Ca fait peur.
Car le mano BP a été branché sur la HP... Heureusement que le mano résiste mais ce ne sera pas bon pour lui...
Dawaman88 a écrit:Bonjour
Qu'en dites vous ?
Oui c'est l'installateur RGE en plus
Dawaman88 a écrit:Oui c'est l'installateur RGE en plus
qui a l'aptitude à manipuler les fluides frigorigènes ? ca fait peur...
Heu. Quand on parle du mano, c'est la manomètre ? Car ca c'est une autre personne que je connais pour mesurer la pression.
Si ce n'est pas bon, je passe plus par lui
C'est effectivement pas le même bruit qu'à la 1ère vidéo...
Ce bruit ne me semble pas anormal !
il faut se méfier des applications sur les smartphones. Tes valeurs en db ne sont pas forcément justes.
Quelle est la valeur en db donnée pour ton groupe extérieur ?
les supports anti-vibration sont de bonne facture ?
Ta doc donne l'unité extérieure à 62 db, sachant que les conditions de mesure du fabricant sont toujours annoncées à l'optimum...
Toi, avec ton smartphone, tu mesures 59 db au max... (avec les imprécisions de ton application)
Ça va être dur d'avoir gain de cause !
Tu as acheté un équipement qui n'est pas des plus silencieux...
Les supports anti-vibration sont de bonne facture ?
Ouais me suis fait avoir quoi
je vais faire venir un autre installateur pour étudier les possibilité
En gros il ne faut pas prendre Mitsubishi si je comprend bien
Pourtant c'est que que j'ai et comme beaucoup d'autres, j'en suis très satisfait.
SCM80ZM-S1, groupe 8KW pour quatre splits, donné pour 54db en chaud et froid
D'autres sites donnent ton unité extérieure à 51db, et non 62 comme sur le lien que tu as donné...
Tu as les liens ?
Dawaman88 a écrit:Heu. Quand on parle du mano, c'est la manomètre ? Car ca c'est une autre personne que je connais pour mesurer la pression.
Poser des manomètres sur une installation nécessite d'avoir obtenu l'aptitude à manipuler les fluides frigorigènes. C'est la loi, j'espère que cette autre personne était qualifiée...
JCdu26 a écrit:D'autres sites donnent ton unité extérieure à 51db, et non 62 comme sur le lien que tu as donné...
Ne pas oublier que comme l'UE est contre un mur, il faut ajouter au bruit spécifié par le constructeur +3dB, correspondant à la puissance acoustique réfléchie par le mur.
Dawaman88 a écrit:Ouais me suis fait avoir quoi
Vous avez acheté une PAC pas chère sur Internet, la marque ne fait pas tout.
Selon les sites les caractéristiques ne sont pas les mêmes.
Alors autant aller regarder les caractéristiques chez Mitsu directement ici :
https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/PLA-SM-R32[...]y=PUZ-SM100VKA#page-1-2
et cela donne
Le niveau de pression sonore pour le rafraîchissement à 51dB, pour le chauffage à 54dB
La puissance sonore à 70dB
sitro a écrit:Bonjour,
et cela donne
A cela il faut ajouter 3 dB puisque l'UE est contre un mur.
Et aussi une tolérance de mesure. Par exemple, pour la mesure du bruit d'un pot d'échappement de voiture lors d'un contrôle, la tolérance est de 5 dB.
Bon, je vois demain pour la déplacer et prier pour que cela règle le pb
Dawaman88 a écrit:Bon, je vois demain pour la déplacer et prier pour que cela règle le pb
blague...
ça ne se déplace pas comme on déplace un tableau accroché à un mur...
Ca je sais bien et que cela a un cout aussi. Je suis au courant. Mais pas le choix
Et tu penses que de déplacer ce groupe pourrait atténuer son bruit de fonctionnement ?
Ou alors tu veux l'éloigner de zones "sensibles" aux bruits...
Oui plus éloigner les zones sensibles comme la chambre
Je n'ai pas 50 solutions
Alors, je l'ai éloigné mais le bruit résonne encore.
JE vais devoir m'y faire en attendant de changer dans plusieurs années de PAC
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h23
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
