Dalle terrasse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.562 fois
Env. 50 message Bourg-en-bresse
j'aborde un sujet qui a déjà été abordé maintes fois mais j'avoue que je m'y perds.
Nous rentrons de vacances; le hérisson pour la terrasse est prêt depuis plusieurs semaines déjà et nous souhaitons couler la dalle avant reprise (dans une semaine). Devant réponses multiples de notre entourage et amis, pourriez-vous me donner votre avis.
Pour terrasse de 3,50 x 8 m et préparation à la bétonnière (2 bétonnières prévues)avec sable+graviers livrés déjà mélangés :
- quel dosage en seau pour eau, ciment, sable+graviers (pour dalle de 12 cm et dosage 350 Kg)
- Comment mettre en place joints de dilatation (8 cm de haut) et combien ?
- nous avons un regard qui va se trouver coulé dans la dalle; devons nous mettre autour un joint mousse comme nous envisageons de le faire contre la maison pour la désolidariser de la terrasse ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Début de chantier 04/11/2005
Hors d'eau juste avant Noël
Livraison le 21/04/2006 OK
De : Bourg-en-bresse
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Salut,
Les travaux vont etre durs!!!!
- Pour le dosage, j'ai utilisé des dosage 3 . 2 . 1 : 3 graviers, 2 sable, 1 ciment. Pour l'eau, c'est à l'oeil.... en fonction de la consistance voulue en fonction de la chaleur et la quantité.
- Le haut des joints de dilatations sont placés au ras de la dalle afin de pouvoir les utiliser pour tirer proprement le béton. Il doivent etre placés tous les 2.5 à 2.7m. Fixer, la veille, les joints avec du béton en respectant bien la pente...
- placer un grand plastique le long de la maison afin de bien désolidariser la dalle et la maison. Ne pas hésiter à bien monter haut le plastique afin de protéger la facade et les portes d'éclaboussures de béton...
Bon courage! Smile
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
jeanlou a écrit:.
Tu penses que les placer à 3,50 m d'écart c'est pas bon ? C'est ce que j'ai prévus avec une regle de 4m.. ET pour le trellis, tu le coupe au niveau des joints... ou tu le passer dessous pour la continuité ? Ohmy
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 300 message Haute Garonne
marjorie01 a écrit:bonjour,
- devons nous mettre autour un joint mousse comme nous envisageons de le faire contre la maison pour la désolidariser de la terrasse ?
C'est quoi ce joint en mousse dont tu parles ???
Vince
Non, ca doit aller, mais la plus part des règles de maçons sont à 3m... et tu n'a pas l'air c..n si tu te ramènes avec une règle trop petite!
Pour le treillis, il passe en dessous des joints, pris dans le béton qui sert à ajuster en hauteur les joints. Wink
Vince, ce joint mousse est en fait une plaque ou rouleau de polystyrène qui va servir de joint de dilatation pour désolidariser maison et terrasse.
Tu laisses le tout bien dépassé le long de ton mur pour éviter éclaboussures de béton puis tu coupes aprés au ras de ta dalle.
ça nous a été conseillé par des amis et nous avons également trouvé l'info sur le net.
jeanlou a écrit:Salut,
Bon courage! Smile
Merci Jeanlou pour tes réponses.
Pour le dosage cependant, nous avons déjà le mélange sable+gravier, nous hésitons sur la quantité à apporter, 2, 3 ou + seaux pour 1 de ciment ?
Aujourd'hui nous allons acheté 2 , 3 bricoles qui manquent et samedi on remonte les manches et on s'y colle (si le temps le permet) Smile
Bonjour Marjorie,
Pourquoi ne pas fibrer ton béton au fur et à mesure dans la bétonnière, plutôt que poser du treillis? C'est ce qui se fait maintenant...le treillis aussi biensur!!
Vendu en poche chez marchand matériaux. Coût sensiblement identique.
Bon courage,
De : La Rochelle (17)
[quote="marjorie01]Pour le dosage cependant, nous avons déjà le mélange sable+gravier, nous hésitons sur la quantité à apporter, 2, 3 ou + seaux pour 1 de ciment ? [/quote]
Je ne sais pas quel dosage a été utilisé dans ton melange... Crying Fais une petite recherche sur internet sur les dosages de ciment, tu trouveras ton bonheur.
deffrey a raison aussi, un beton fibré est toujours mieux que sans...
Bon WE... vu ta terrasse, tu ne vas pas chomer pour faire tes 5m3 de béton! Smile
je pense d'apres ce que tu dis que ça ressemble a une sous couche du type celle que l'on met sous du parquet flottant.
Sinon, que dit le DTU ?
Vince
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
