Capacité ballon thermodynamique RT 2012
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message 54620 (54)
Je suis en train de construire avec un permis de construire de 2021, donc soumis à RT 2012.
Nous souhaitons installer un chauffe eau thermodynamique de type split.
Le ballon d'une capacité de 200 l sera dans le placard d'une chambre. Nous sommes deux. Sa position dans la maison sera centrale pour réduire les longueurs de canalisation.
Le plombier me dit qu'il doit installer un 250 l minimum pour répondre aux normes RT 2012. Donc pas dans un placard , mais dans le cellier.
Y a-t-il des règles RT 2012 qui imposent une capacité mini? en fonction de la surface de la maison ? en fonction du nombre de chambres ?
En mettant le ballon dans le placard d'une chambre, y a-t-il un risque de bruit ?
D'avance merci.
De : 54620 (54)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 200 message Sedan (8)
Bonjour, je ne sais pas si il y a des recommandation pour la rt2012, mais au vu du bruit du thermodynamique, j'éviterai de le mettre au centre de la maison.
Personnellement, il est dans le cellier et c'est quand même énormément bruyant (peut être différent suivant les modèles)
N'oubliez pas aussi que le ballon à besoin d'une prise d'air extérieur. Je ne pense pas que ce soit autorisé de prendre et rejeter dans les combles.
De : Sedan (8)
Bonsoir Seiton,
Merci pour votre réponse.
La pompe à chaleur, l'unité la plus bruyante sera à l'extérieure. Seul le ballon sera à l'intérieur, dans un placard; je voudrais être sûr qu'il ne fait pas trop de bruit.
De : 54620 (54)
C'est vraiment la partie pompe à chaleur qui fait du bruit. Après, à côté du ballon, vous pouvez entendre quand quelqu'un tire de l'eau dans la maison, ça peut être gênant.
Assurez vous bien que ce modèle de ballon thermodynamique a la pompe à chaleur de déportée à l'extérieur.
Il y a toujours la possibilité de régler des plage horaire sur le ballon pour le fonctionnement (par exemple de 11h à 18h)
De : Sedan (8)
A votre avis, si on met le ballon enfermé dans le placard, est-ce qu'on peut entendre quand quelqu'un tire de l'eau ?
Oui c'est bien un modèle en 2 parties: l'unité extérieure avec le ventilateur et la pompe et le ballon à l'intérieur. Il est prévu 2 canalisations en cuivre qui raccordent les 2 parties.
En plus du risque de bruit, je me pose des questions sur la taille du ballon:
De : 54620 (54)
Demandez à votre thermicien qui a fait l'étude, il pourra vous renseigner, et adapter l'étude le cas échéant.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
bois mont a écrit:Bonjour,
Ca s'entend pas mal à coté du ballon. Surtout quand un robinet s'ouvre et se ferme, ça "claque" un peu. (c'est le cas de tous les ballons).
Faite en sorte que les canalisations de cuivre soit le plus court possible, sinon vous allez avez de la perte (si le ballon est situé au centre de la maison).
Je doute qu'il y ait une taille imposé de ballon. J'ai fait construire suivant la rt2012 et le constructeur avait mis un 190L dans la notice descriptive (115m², 4 chambres).
Sur le "Formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux" (par NRJ Diags), il n'y a pas de référence à la taille du ballon, juste si il est thermodynamique ou non.
Vous passez par un CCMI ou directement avec le plombier ?
De : Sedan (8)
Bonjour, merci pour l'info sur les indications sur le ballon à mettre dans le "formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux" .
Je vais demander au plombier de mettre un ballon plus petit qui passe dans un placard.
De : 54620 (54)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h46
