Circuit bandeau LED Champignonnière
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 115 fois
Bonsoir !
Je suis actuellement en train de fabriquer une champignonnière dans une tente de culture et j'ai quelques questions concernant l'éclairage LED dans la tente.
Le montage :
-1 transformateur 250W 24V
-2 ruban LED 24V 5 mètre. 14,4Watt par mètre soit 144Watt au total.
Le transformateur est situé à 3mètre du début du bandeau.
Les champignons vont pousser sur des étagères et je souhaite donc couper les bandeaux en morceaux de 1m chacun placé au dessus de chaque étagère. Et relié entre eux par des câbles de 50cm de long.
Cela va donc pas mal augmenter la longueur entre le transfo et la fin du bandeau LED.
-Je n'ai pas trouvé de transfo 200W, est-ce que 250W convient tout de même?
-Quelle section de câble dois-je utiliser entre les morceaux de bandeaux?
- Me conseillez vous un montage particulier?
Bonne soirée
Dept : Alpes Maritimes
Mangez-moi mangez-moi mangez-moi...
C'est pour des champignons ou pour des herbes aromatiques ?
Désolé, je n'ai pas de réponse à vous apporter !
Hahahaha Laugh
C'est réellement pour la culture de pleurote, de shiitake et autres champignons gourmets! Je suis en train de créer mon entreprise dans les environs de Nice.
Mais je vous l'accorde, le matériel utilisé tente/extracteur/humidificateur/etc se rapproche fortement de la culture de certaines herbes de Provence.
Bien qu'avec aussi peu de puissance lumineuse, je doute fort qu'une plante quelle qu'elle soit arrive à pousser.
Bonne soirée
Merci pour vos éclaircissement !
J'étais un peu pressé hier soir mais j'ai du temps ce matin. Je peux donc compléter ma réponse :
- Transfo 250W pour conso 144W : c'est ok. Il faut toujours que la puissance du transfo soit supérieure à la conso réelle, sinon surchauffe. Vous pourriez mettre un 1000w sans problème, ce serait juste de l'argent dépensé en pure perte (et de la place supplémentaire aussi)
- 250W en 24V, P= U*I => I= U/P = 250/24 = 10.42A. Pour l'alimentation domestique, on protège les câbles de 1.5mm² par un disjoncteur 16A. Donc vous pouvez utiliser du fil diamètre 1.5mm² sans soucis, surtout sur d'aussi courtes distances.
- pas de montage particulier. Juste bien isoler les raccordements entre bandeaux led et fils pour éviter les courts-circuits s'il y a de l'humidité, et fixer les câbles pour que le poids ne pèse pas sur les raccordements avec les bandeaux led
a+
Beone
Je vous remercie beaucoup pour toutes ces indications !
Pour ce qui est de l'humidité, je vais en effet rajouter des capuchons et hermétiser le tout avec de la colle silicone pour ne laisser aucune chance à l'eau de passer.
Et si vous vous demandiez à quoi ce type de champignonnière peut bien ressembler. Voici une photo à peu prêt similaire à ce que je souhaite faire.
Bonne journée et merci encore
[/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/09/097ddc1d98ace0c1cceff27531b899b5-jpg-stor-63d9398ba07cc419650.jpg]
