Isolation chape liquide maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 125 fois
Env. 20 message Gironde
Bjr, me voila a l’isolation du sol de ma maison en panneaux polyurhetane mais j’ai un soucis, je m’explique j’ai les gaines per du plombier au sol et du coup je me demandais une fois la bande périphérique mise partout , dois je faire une sorte de chape dans la pièce pour bloquer les gaines mer et pouvoir poser par dessus mes panneaux polyuréthane ou puis je découpe au dos du panneau l’espace nécessaire des gaines au sol et poser direct sur les gaines puis coulage de chape liquide ? Autrement dit dois faire une chape d’espoir sceller mes gaines per ou découpe dans le panneau polyuréthane puis pose de celui ci .
Salut, tout dépend un petite gaine par ci par là tu peux te passer de chape et mettre un isolant plus épais mais si y a aussi les gaines elec t'es bon pour une chape. ?
De : Barges 21910 (21)
Seulement les gaines per du plombier , tu veux dire quok par isolant plus épais ? Le truc c'est que si je pose le tms dessus sa sera pas plat faut faire une saignée dedans, j'ai pris un tms de 50mm
pas trop compris :
Citation: Autrement dit dois faire une chape d’espoir sceller mes gaines per ou découpe dans le panneau polyuréthane puis pose de celui ci .
mais en lisant la suite :
le plombier a posé les gaines direct sur la dalle ?
autrement dit elles ne seront pas isolées Sad
tssssss, en + d'être franchement crétinus (déperditions et cie), même pas sur que ce soit conforme aux normes en vigueur.
il y a beaucoup de circuits ?
car il serait + judicieux de poser l'isolant dessous (en glissant les panneaux sous les circuits) .
le découpage envisagé (sous les panneaux pour encastrer les circuits) serait beaucoup + long, moins fiable...
et puis... creuser l'isolant pour y encastrer les circuits = ponts thermiques :pas d'iso pour les tuyaux (déjà dit) , et reste peu d'iso au dessus... et pas sur que le reste (de l'isolant) soit bien solide pour supporter les finitions.
"seulement" 50mm d'iso ? vous avez une iso complémentaire sous la dalle ?  VS ou terre-plein ?
Non pas beaucoup de circuits mais il sont fixer au sol , pas possible de mettre panneau dessous du coup , maison sur vide sanitaire
Sad
si c'était pour moi, je lui ferais enlever...
ou je les enlèverais moi-même car le gaspi et l'inconfort ce n'est pas le plombier qui les subira Dry
et donc vous avez prévu "seulement" 50mm d'iso ? pour un pb de hauteur finie (seuils et autres) ?
vous avez fait une partie avec artisans et vous continuez seul ? prenez le temps de faire les choses correctement Smile
Non il y avait des panneaux en 80mm mais 50mm suffisait apparamment, j'ai choisit 50 car moins chère . Maçonnerie j'ai tout fait mais là sur ça je sèche .. on voit de toit sur internet gaines chape de reagreage panneau puis chape liquide , d'autres on fait une saignée dans le panneau tms pour les gaines . C'est flou quoi je n’ai pas de plancher chauffant l’idéal aurait était que les gaines passe sur le panneau tms en effet
<C'est flou quoi je n'ai pas de plancher chauffant ... >
c'est des gaines pour l'électricité pour des fluides (PER) ?
Pour les gaines électrique on doit commencer par faire un ravoirage pour
les enrober (on ne doit pas faire de saignées dans l'isolant).
Maintenant pour les gaines avec fluide n'ayant pas d'isolant en dessous
il faut voir si il n'y a pas risque de gel.
Cdt
Salva33 a écrit:Non il y avait des panneaux en 80mm mais 50mm suffisait apparamment, j'ai choisit 50 car moins chère ...
oui, "moins" est souvent moins cher (refaire les calculs au m3, certaines boutiques n'appliquent pas les mêmes coeff en fonction des épaisseurs choisies) ... mais il est parfois utile-judicieux de calculer les économies futures ou de réfléchir au confort pour ne pas regretter ;
voir aussi d'autres vendeurs, le 1er ou l'habituel n'est pas toujours le mieux placé (surtout si on a un compte "particuliers" chez un fournisseur pro... )
Citation: Maçonnerie j'ai tout fait ...
Citation: mais là sur ça je sèche .. on voit de toit sur internet gaines chape de reagreage panneau puis chape liquide , d'autres on fait une saignée dans le panneau tms pour les gaines .
oui, sur le web on voit tout et n'imp... pas une raison pour copier les pires
Citation: C'est flou quoi je n’ai pas de plancher chauffant l’idéal aurait était que les gaines passe sur le panneau tms en effet
et bien, si vous faites vous même profitez en ... pour enlever et faire correctement !
ps : les panneaux choisis sont bien rainurés-bouvetés ?
Oui
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 05h57
