Conseil pour carreler bati support après pose de la cuvette
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 170 fois
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Je sollicite vos avis éclairés.
Notre constructeur nous a livré les WC suspendus posés, mais sans le revêtement.
La cuvette et la plaque sont directement posés contre le placo.
Voilà ce que ça donne
Recherche de la fuite sur les WC de l'étage
Nous souhaiterions poser du carrelage sur le placo, mais je me demande si ce n'est pas trop compliqué.
Dans la mesure où la cuvette a été posée, les tuyaux ont été coupés à cette dimension sans prendre en compte l'épaisseur du carrelage et de la colle.
Peut on carreler et reposer la cuvette?
Faut il rallonger les tuyaux avec le risque d'avoir une fuite?
Je ne suis pas très fort en plomberie... alors j'hésite à attaquer.
ou vaut il mieux ne pas toucher la cuvette et poser le carrelage autour, mais dans ce cas, les découpes vont être techniques....
Je suis preneur de vos bons conseils.
Merci par avance à toutes les bonnes âmes qui viendront éclairer ma lanterne.
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
De : Courdimanche (95)
Il me semble qu'il y a une marge de tolérance sur la longueur des tubes. A vérifier.
S'ils ont été coupés au plus juste, il faut les refaire. S'ils ont été mis au maxi, il y a peut-être moyen de faire quelque chose.
Par contre il n'y a qu'une épaisseur de placo ?
Merci pour le retour.
john8854 a écrit:Bonjour,
Les refaire, C'est à dire? peut on les remplacer ? ou faut il les prolonger?
Citation:
Il me semble qu'il y en a 2.
S'ils sont trop courts il faut les remplacer.
Mais il y a peut-être une chance qu'il soit assez long. Je ne me souviens plus de la tolérance.
Si 2 épaisseurs c'est bien.
La cuvette se démonte facilement, vous pouvez faire un essai sans trop de difficultés normalement.
Comment voir que les tuyaux sont assez longs ?
john8854 a écrit:S'ils sont trop courts il faut les remplacer.
Je fais un petit up.
Si une bonne âme pouvait m'indiquer comment on constate si les tuyaux sont assez long ou pas...
Merci par avance
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 00h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
