Froid dans bouche de reprise
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Aude
Bonjour à tous !
J’aurais besoin de l’avis d’un spécialiste de PAC, cela concerne une Zone control 2 de chez Atlantic.
Je vais essayer d’être précise et concise. On nous a installé le système en 2017 (enfin 2018 car vu tous les problèmes de démarrage, tout le système a été changé en 2018…), une partie dans notre maison datant de 2001, et l’autre dans un agrandissement qui venait d’être fait.
Nous avons 2 bouches de reprise, une dans chaque bâtiment. Cette année, nous chauffons exclusivement avec un insert. La PAC est donc arrêtée. Problème : de l’air froid descend dans la bouche de reprise de « l’ancienne » maison, comme si la bouche donnait directement dans les combles (problème identique si la PAC fonctionne, mais ne souffle plus de chaud car les températures de consigne sont atteintes) . Ce phénomène ne se produit pas dans l’autre bouche de reprise.
Lors de l’entretien, un technicien a mis de la mousse expansive autour du coffre de reprise, a a priori vérifié visuellement les gaines qui seraient OK, sans aucun résultat.
Le responsable est donc venu, et nous a dit que cela provenait de l’isolation des combles qui était vieille et manquante à certains endroits, que cela refroidissait trop les combles et du coup les gaines, et que c’est ça qui faisait « descendre » le froid…
Nous avons donc rajouté de la laine de verre, et fait venir 1 pro de l’isolation, qui nous affirme que l’isolation est certes vieille, mais pas assez pour créer ce genre de problème…
Au final on a mesuré la température dans combles dans les 2 batiments, et dans le batiment neuf avec une isolation au top, celle-ci est la même que dans l’ancien bâtiment… et on a aucun soucis…
Donc on sait plus trop quoi penser, sachant que refaire une isolation sans avoir l’assurance que ça résoudra le problème, ça nous refroidit !
Actuellement nous avons mis 1 carton au niveau de la bouche de reprise pour couper le froid.
Est-ce que quelqu’un aurait eu un problème similaire ? L’isolation peut-elle créer ce genre de problème ?
J’espère avoir été relativement claire… Merci d’avance pour votre aide et vos avis !
Dept : Aude
Env. 10 message Indre Et Loire
Etes vous sur qu'il s'agit de bouches de reprises et non de soufflage? Avez vous fait des prise de mesure : température de la pièce, température en sortie de bouche? C'est tout de même étrange de ressentir de l'air froid d'une bouche de reprise, sur une PAC à l'arrêt!
Dept : Indre Et Loire
Toxicity37 a écrit:Etes vous sur qu'il s'agit de bouches de reprises et non de soufflage? Avez vous fait des prise de mesure : température de la pièce, température en sortie de bouche? C'est tout de même étrange de ressentir de l'air froid d'une bouche de reprise, sur une PAC à l'arrêt!
Oui oui  c'est bien 1 bouche de reprise, le technicien a constaté le phénomène, et nous affirme que le froid ressenti vient du froid qu'il fait dans les combles. On dirait que le froid s'infiltre dans la gaine, comme si elle etait trouée. Sauf que d'après le responsable les gaines vont bien...
Dept : Aude
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h11
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
