Jambages porte de grange créée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 141 fois
Env. 30 message Moselle
S'il y a bien un endroit où je pourrais trouver conseils pour ce sujet, ça doit être ici !
Bonjour à tous.
Nous allons dans les semaines à venir commencer l'ouverture du mur de notre grange pour y créer une seconde ouverte de porte de garage.
A l'emplacement ci-dessous, marqué au pied du mur par des repères fluos :
Voici le rendu souhaité :
Nous avions prévu initialement de réaliser les jambages en trois coffrages distincts par jambage, pour séparer les trois éléments visibles sur le visuel 3D. Nous aurions coulé les pilliers en béton, ciment blanc, teinté dans la masse puis traité la surface au décoffrage pour rendre ce pillier un peu plus d'aspect pierre que béton (traitement des angles, gratter la surface au chemin de fer, etc...)
Cependant après réflexion, cette configuration va nous coûter dans tous les sens : En temps, puisque nous devrons attendre une période de durcissement nécessaire du béton avant de couler l'élément supérieur,
En argent, car le ciment blanc est bien plus cher, et que la teinte naturelle est également très cher, au regard du volume que représentent ces piliers (50cm de profondeur (ép du mur) par 30cm de large, 50cm de large pour l'élément central)
Aujourd'hui on se pose la question suivante :
Ne serait-il pas plus intéressant de couler des piliers en béton normaux, en une fois, en prenant soins de laisser 4cm de marge sur la face et la largeur du tableau de la porte de garage, et de venir faire un parement par dessus ?
Nous n'aurions qu'à couler, façonner et placer le parement sur le pilier en béton, ceci nous couterait moins cher en pigment et ciment blanc.
N'ayant que les week-end pour travailler, cela nous ferait également avancer bien plus rapidement le chantier.
Quel est votre avis sur cette stratégie ?
Avez vous déjà fait du parement de cette taille là ? L'ouverture ferait 2600mm de haut,
Les deux parements principaux seraient un L de 500x300 sur une hauteur de 1150mm
Le parement central serait un L de 500x500 sur une hauteur de 300mm.
En cherchant sur internet nombreux sont les personnes optant pour cette manière de faire.
Le parement est souvent de 3 à 4cm d'épais.
Mes seuls préoccupation sont la résistance de l'élément fini et son adhérence une fois encollé sur le pilier en béton.
Il existe des moules à parement tout fait, mais pas de cette dimension :(
Il faudrait trouver de grandes surface plastique/silicone pour faire le coffrage sur mesure !
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
Dept : Moselle
ou alors, vous faites vos piliers en béton en laissant une réservation pour faire un habillage moulé façon pierre au mélange sable calcaire / chaux / ciment blanc.
http://www.reve-de-pierre.fr/
Dept : Loiret
Bonjour Richard, c'est effectivement la deuxième piste en fin de mon post. Pilier béton avec réservation. Merci pour le site, je fais jeter un coup d'oeil il a l'air vraiment intéressant
Dept : Moselle
Vous pouvez le coffrer et couler directement contre votre poteau plutôt que de passer par un placage de parement. Il faudra par contre plus que 4cm.
Dept : Loiret
Je crois que je vais craquer et acheter un bouquin sur le site http://www.reve-de-pierre.fr/ !
Effectivement 4cm ça risque d'être mince, le mortier risque de ne pas couler jusqu'au fond.
Dept : Moselle
