Moisissure mur froid difficile d'accès
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 104 fois
Nous sommes en pleine rénovation d'une maison des années 1960 et nous avons récemment déplacé la salle de bain. En gros on a mis la salle de bain à la place d'une ancienne chambre.
Pour la douche, nous avons monté des parois en béton cellulaire et j'ai préféré laisser un vide entre le mur (qui donne sur l'extérieur) et le béton cellulaire pour laisser la place de passer les tuyaux d'arrivées d'eau. Cet espace est très difficile d'accès puisqu'il ne fait que 5cm d'épaisseur environ et on ne peut avoir accès que par le bas (Voir sur la photo).
J'ai aperçu l'apparition de moisissures sur le mur extérieur que je pense être liées au fait que la maison n'est pas du tout isolée. Le mur est humide à cause de la condensation et les moisissures s'y développent parfaitement, d'autant que ce petit espace n'est pas ventilé.
Du coup j'ai deux questions :
- Avez-vous une solution pour retirer la moisissure avec un accès si réduit ?
- Pensez-vous possible d'insuffler un isolant entre les deux parois pour empêcher l'aspect "mur froid" et donc la condensation.
Je vous joint un schéma pour que ce soit plus simple à comprendre.
Cordialement,
Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, C'est au dessus d'un mur ? ou bien y a-t-il un mur extérieur, un vide et une contre cloison en briques ?
Ce sera difficile s'il n'y a pas moyen d'attendre cet espace.
Il faudrait peut-être surchauffer en envoyant de l'air chaud à cet endroit pour bien assécher et peut-être mettre de la mousse en bombe, on ne sait pas quel volume ça fait. des photos aideraient à comprendre.
N'y a-t-il pas eu un changement de fenêtres ? (qui étant étanches concentrent l'humidité ce qui aggrave le problème ?
Actuellement en ligne !
Devis expert en batiment
