Yutaki S Combi bi-bloc. Température ECS et Temp chauffage indépendants ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Mon problème est le suivant : lorsque le chauffage fonctionne, la température de l'ECS est toujours supérieure à celle du chauffage. Par exemple, si la consigne ECS est de 40° et que la température effective du chauffage est à 50°, la temp effective de l'ECS va se retrouver à 54°/55°. Même en mettant l'ECS sur OFF, c'est le même résultat.
Est-ce que cela provient d'un mauvais fonctionnement de la vanne 3 voies?
Merci pour vos explications
Dept : Pyrenees Orientales
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 500 message Reunion
Forcément
Dept : Reunion
Merci Capnawak,
S'agit-il d'un mauvais paramétrage ou d'une vanne grippée qui serait à changer ?
Statistiquement il est plus fréquent que la vanne se bloque
Dept : Reunion
En cas de blocage, ça se répare ou faut-il changer la la vanne ?
Ça se remplace. Pas vraiment conçu pour être démonté malheureusement
Dept : Reunion
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 04h57
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
