Coût consommation de ma pac air eau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Gironde
Sur janvier ma pac air eau a produit 3000kw et à consommé 1000kw eau chaude Inclue
Maison pierre de taille de 1899
Quel est le coût en euros
D'avance merci pour votre retour
jc33290 a écrit:
Sur janvier ma pac ... à consommé 1000kw ...Quel est le coût en euros ...
sur votre abonnement elec il y a le tarif du Kwh
Si je comprends la PAC a consommé ou produit 3000 Kwh décomposé en 2000 Kwh de chauffage et 1000 Kwh ECS
Ma PAC consommait en 2017 1456 Kwh y compris ECS 300 L à 48°
Le cout EDF sans abonnement étant variable je prends 0€20 du Kwh par défaut
Donc ta dépense est de 600 €  pour janvier
Ta maison est une passoire .
Quelle région ?
As tu des radiateurs ?
Pour quelle température sont ils prévus d'origine  ?
Quel volume à chauffer ?
As tu une isolation des murs toiture etc ?
Autant de points qui peuvent expliquer tes énormes consos
https://electricite.net/edf#offre-vert-electrique
De : Conflans En Jarnisy (54)
Non elle a produit 3000kw et consommée 1000kw eau comprise
w36xb2w a écrit:Bonjour
Mais non!
Elle consomme 1000kWh d'électricité pour produire 3000kWh de chaleur. Ceci donne un COP tout rond de 3.
Si par défaut le prix du kWh est de 0,20€ (je reprends le même) , cela fait 1000kWh X 0,20€/kWh = 200€
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour merci pour ce retour
Cette consommation pour un maison en pierre de 250m2 150m2 au racing plafond 3.5m et étage 100m2 idem en hauteur de plafond
20° demandé quand température extérieure la nuit max -1 et journée minimum 7° alors 20°dans toutes les pièces si températures extérieures Inférieures à -3 et journée à maximum 5° alors 18°5 à 19°
Est elle bonne
Pac mitsubishi zubadan
D'avance merci pour votre réponse
Lire à l'étage
Pardon au rdc
Je ne comprends rien à ce que vous écrivez, vous pourriez faire un effort.
Enfin peu importe si la question est : est-ce une bonne performance ? la réponse est oui.
Cependant il est étonnant que vous n'arriviez à chauffer qu'à 18.5° quand la température extérieure est de -3°. Votre PAC est-elle bien dimensionnée en puissance ?
Bonsoir sitro
Désolé je ne me suis pas relu et j'aurai du
Cette satané aide à l'écriture
En fait quand je demande 20° et qu'il fait des températures le soir et matin inférieures à -3 et la journée max 4 à 5° la température obtenue et de 18.5 à 19 ° je présume que si je demande 21° j'obtiendrai 20°
Donc ma question est pourquoi cet écart entre température demandée et température réelle obtenue quand températures un peu basse ? Normal ? Pas normal
Merci pour ton avis
Mon avis : Soit un sous-dimensionnement, soit un mauvais réglage de la Loi d'eau.
Le sous-dimensionnement peut se résoudre avec une meilleure isolation.
Le mauvais réglage de la loi d'eau peut se résoudre en ajustant les paramètres de la PAC
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h53
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
