J'ai besoin de faire une cloison avec un angle inférieur à 90
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 99 fois
Env. 80 message Sarthe
Schéma projet
Je dois faire une cloison placo entre deux murs briques  , cette cloison doit être en diagonale.
Ci joint un schéma.
Je n'arrive pas à trouver comment faire. À moins de ne pas fixer mes 2 montants aux extrémités au mur et être fixé seulement au sol et plafond mais ça me paraît limite d'un point de vue résistance.
Cette cloisons fera moins d'1m.
Pouvez vous apporter votre aide ?
Dept : Sarthe
Bonjour.
Et pourquoi cette construction tordue et surtout un si faible angle ?
D'ailleurs, merci de préciser l'angle de cette cloison avec les deux murs d'appuis.
Angle en haut du dessin.
Angle en bas du dessin.
La construction n'était pas un monde parfait, il y a souvent des faux équerrages.
Dept : Alpes Maritimes
Schema 2
Calète a écrit:Bonjour.
Au cours de la rénovation nous avons dû réaliser un passage de gaine vmc en haut à gauche du schéma + des tuyaux à masquer.
J'ai oublié d'inclure dans mon schéma une porte sur la droite pile au niveau de la cloison.
Je ne peux pas faire cette cloison perpendiculaire au mur ça ne suffirait pas pour masquer la gaine.
Si je la recule je suis dans la porte.
La cloison comme indiqué me permet de régler ces 2 problèmes.
Ci-joint une nouvelle photo
Je n'ai pas les angles précis...
Dept : Sarthe
Faites un coffrage autour du tuyau de la VMC tout simplement.
Et vous doublez le petit mur avec du placo, technique à votre convenance, MAP ou armature.
Calète a écrit:Faites un coffrage autour du tuyau de la VMC tout simplement.
J'y avais bien pensé, je préférais faire autrement car je dois ensuite mettre un plafond tendu et le coffrage rajoute un coût...
Mais si aucune autre solution je ferai ça...
Dept : Sarthe
Dept : Sarthe
Et ce surcoût est de l'ordre de combien ?
Prendre en compte l'effet moche de la cloison en biais sur le revêtement de sol ou sur la mise en place de meubles.
Et le surcoût sur la pose de ce revêtement de sol et des plinthes.
Calète a écrit:Et ce surcoût est de l'ordre de combien ?
Le surcoût n'est pas énorme.
Je vais bien vérifier si c'est possible de faire un coffrage !
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h59
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
