Tableau électrique secondaire, section de cable ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 97 fois
Env. 200 message Val D Oise
Dans mon garage est installé un tableau électrique secondaire avec six ou sept DD (éclairage, porte, congélateur, prises). Le tableau est alimenté depuis le DJ EDF (réglé sur 30A, je suis en tri) via un cable 5G1.5 ou 5G2.5, je ne suis plus sûr et ce, sans protection en amont . Ca ne va pas vraiment, et encore moins depuis que je roule à l'électrique.
Je prévois donc de tirer une nouvelle ligne (sur environ 20 mètres) pour alimenter ce tableau proprement depuis le tableau principal et éviter tout risque d'incendie. Je pensais partir sur du 10g3 - mon installation est en tri mais je pense m'en sortir en tirant juste une phase, je n'ai pas besoin de plus de puissance de recharge pour mon véhicule - avec un DD de 40A en amont pour protéger le cable. Cette section peut encaisser jusqu'à 9 Kw ce semble être suffisant pour une recharge de véhicule électrique en mono à 7,4 Kw plus un congélateur et quelques néons.
Question. J'ai remarqué que le cable entre la sortie de mon DJ EDF et mon tableau principal est de 6mm2. Dois-je l'upgrader vers un 10mm2 lui aussi ?
Merci !
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
La norme actuelle :
- Si votre DJ EDF est un 30/60A, le câble en sortie doit être en 16² (52m maxi)
- Si votre DJ EDF est un 10/30, le câble en sortie doit être en 10² (66m maxi). Néanmoins autrefois on mettait du 6², donc cela reste tolérable en l'état et malgré tout sécurisé
Pour votre tableau divisionnaire, même logique, mais vous pouvez réduire la section en mettant au départ un disjoncteur de calibre moindre :
- 6² : 32A maxi
- 4² : 25A maxi
- 2,5² : 20A maxi
- 1,5² : 16A maxi
Vous évoquez un disjoncteur 40A.
Il a peu de sens dans une installation limitée à 30A, sauf si un jour vous envisagez un abonnement d'au moins 24 kVA
Quand à la recharge de véhicule électrique de 7,4kW, évitez une recharge mono, sur une installation tri car elle va cannibaliser une phase.
Sachant que de toute façon toute recharge de puissance supérieure à 3,7kW doit être installée par un professionnel muni d'une qualification IRVE, et qui saura vous conseiller au moins
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, toujours au top sur vos conseils, très apprécié ! A bientôt !
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h14
