Brancher un autre thermostat qui gère que les radiateurs à l'étage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 163 fois
J'ai actuellement une pompe à chaleur de type alféa atlantic avec un thermostat (Navlink A58) brancher dans le salon pour gérer la température.
Le thermostat gère parfaitement la température du RDC (chauffage au sol) mais pour l'étage comme je n'ai pas de sonde ou autre thermostat mes radiateurs sont en route h24.
Mes question sont:
- Que dois-acheter pour que à l'étage quand il fait la température que je lui demande le chauffage se stop ?
-Le même thermostat pour l'étage et le spécifier que je suis en zone 2 ? Dois-je rajouter une genre de sonde qui va sur la sortie de la pompe a chaleur dans les tuyaux de l'étage?
-Et dernières question est -il obliger de prendre le même thermostat ou y à t-il d'autre sonde universels ?
Les réponses seront peut être toutes simples mais merci quand même
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Loire
Vous avez deux circuits de chauffage ou un seul ?
Dept : Loire
j'ai deux circuit un pour le plancher chauffant et l'autre pour les radiateurs de l'étages.
J'ai la version AI avec thermostat A78 ou A59.
Je n'ai rien trouvé sur le A58, serait-ce plutôt le A59 ou A78 ?
Votre PAC est en version AI ? (Alfea AI).
Dept : Loire
Bonjour, je me suis bien tromper et j'ai un A59 et ma PAC est bien la version alfea AI
Dans ce cas, je vous confirme que c'est bien possible.
Il faut prendre un second A59, le configurer à la PAC (opération a réaliser depuis le 1er A59) puis effectivement le définir comme Zone 2.
Il restera ensuite à aller dans les paramètres installateur de la PAC, puis dans la loi d'eau de la Zone 2 pour mettre en place une compensation d'ambiance.
Si compensation à 0% ou --, c'est un fonctionnement sans thermostat.
Par contre, vous ne pouvez pas acheter un thermostat générique, il faut obligatoirement soit un A59, un A75 (alimentation électrique filaire) ou A78 (alimentation électrique par pile).
Dept : Loire
Env. 10 message Aisne
Bonjour, je me permets de rebondir sur ce post.
Je rencontre la même problématique sur une chaudière naia.
Pour chauffer le premier étage, ma chaudière se déclenche toutes les deux.minutes alors que le RDC dépasse largement la température désirée et l'étage déjà chaud.
Je voulais mettre un thermostat connecté pour le haut et éviter de tirer un fil, mais d'après la dernière réponse cela semble impossible.
Obligé de mettre en place un thermostat Atlantic ?
Merci d'avance
Dept : Aisne
Bonjour, encore une personne qui viens ici demander de l'aide, et ne prend même pas le temps de venir dire ci elle à réussis, et un merci moolinex je parle de vous !
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
je me permets d'apporter quelques précisions
moolinex a écrit:Bonjour,
Ils sont en route h24, mais est-ce que la température ambiante est respectée ?
Si oui, pas de problème.
Si non, vous pouvez ajuster la loi d'eau pour cette zone.
Avec 2 zones, celle qui n'est pas équipée de sonde d'ambiance fonctionne avec une régulation basée uniquement sur la loi d'eau et dans ce cas le circulateur de cette zone fonctionne en continue, ce n'est pas pour cela que la PAC chauffe en continue cette zone.
Mais bien sûr, l'ajout d'une sonde d'ambiance permet une meilleure régulation et de mieux prendre en compte les apports externes à la PAC (ensoleillement, appareils, TV, présence...etc).
En effet la sonde d'ambiance n'active pas un simple contact on/off, mais il renseigne d'une manière continue le régulateur de la température ambiante dont la finalité est d'ajuster la température départ PAC et de moduler le compresseur. C'est pour cela qu'un thermostat universel ne peut pas remplir ces conditions.
Dept : Indre Et Loire
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, encore une personne qui viens ici demander de l'aide, et ne prend même pas le temps de venir dire ci elle à réussis, et un merci moolinex je parle de vous !
Pensez vous que moolinex as eu le temps de se procurer une sonde A59, et de l'installer ?
Je suis sûr qu'il le fera quand il aura constaté que les réponses apportées sont pertinentes et utiles.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h26
Devis pompe à chaleurArtisan
