Validation d'un schéma électrique pour recharge de véhicule
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 281 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour!
Je suis nouveau sur ce forum et je viens surtout pour me rassurer sur un schéma électrique.
Je souhaite installer une prise dans mon box pour recharger ma voiture électrique et il n'y a aujourd'hui aucun tableau.
Enedis a installé un compteur triphasé et un disjoncteur principal dans mon box. C'est riche par rapport à mon besoin mais cela coûte trop cher de repasser en monophasé (>700€). Je garde donc ce compteur et je souscrirai un contrat 9kVA de façon à avoir 3 kVA par phase. La puissance sera suffisants pour recharger ma voiture pendant la nuit. Le câble de chargement fourni par Dacia est limité à 10A.
Je souhaite également que la charge ne se fasse qu'en heures creuses.
En plus de cette nouvelle prise, je souhaite raccorder au nouveau tableau 3 prises et une lumière existantes mais non raccordée.
Pour ce faire j'ai prévu un tableau à 2 rangées 13 modules.
  Rangée 1 dédiée à la prise de recharge de ma voiture :
- Interrupteur différentiel type A 30mA (40A)
- Disjoncteur 20A pour la prise
- Disjoncteur 2A pour le pilote du commutateur HP/HC
- Commutateur HP/HC (25A)
- un prise renforcée Legrand Green'up
Rangée 2 dédiée aux prises et à la lumière:
- interrupteur différentiel type AC 30mA (40A)
- Disjoncteur 10A pour la lumière
- Disjoncteur 16A pour les prises
Le schéma électrique que je propose est le suivant:
Voilà, si vous avez des remarques n'hésitez pas
Kevin
Dept : Paris
Vous n'avez pas le droit de mettre 2 fils par borne du disjoncteur de branchement.
Repartez plutôt du TGBT s'il est à proximité
Les interdiff 20A, celà n'existe pas.
C'est 25A ou 40A.
Je vous conseille les 40A, plus facile à trouver, plus évolutif, pas plus cher
Pour celui de la recharge plutôt un type F qu'un type A
On ne voit pas dans votre schéma comment vous passez du 16² au 2,5²
Alimentez vos ID en 10² ou 6²
Alimentez vos circuits éclairage en 1,5² (voire vos circuits prises)
Si vous avez un abonnement tri, ce ne serait pas plus pertinent une borne tri.
Car si vous tirez 16A sur une phase cela va cannibaliser celle-ci et vous ne pourrez plus rien utiliser sur cette phase simultanément.
Carminas
Dept : Cantal
Le tri n'a jamais empêché d'avoir un tableau en mono, ce que j'ai fait en 2009
Par contre il faut équilibrer les phases au plus juste.
J'avais 19A par phases et abonnement 12 kVA.
Ci dessous tableau neuf et à droite le reste d'un des 2 tableaux tri avec délesteur(plus fonctionnel avec la PAC
Je recharge mon Captur sur une simple prise de 16 A .
La recharge me prends 4h50 pour une conso de 8.89Kwh et environ 40 km d'autonomie moyenne été-hiver
De : Conflans En Jarnisy (54)
Carminas a écrit:Bonjour
C'est 25A ou 40A.
Bonjour Carminas, et merci pour la réponse.
-> Je n'ai peut être pas compris mais mon disjoncteur de branchement est également en triphasé, il y a bien 3 connections possibles (1 par phase) + 1 pour le neutre. Je prévois de me connecter à 2 phases de façon à répartir les consommations: 2.3 kW pour la voiture sur une phase et le reste sur l'autre phase (1 lumière et 3 prises). Une phase ne sera pas utilisée pour l'instant.
Si j'en crois le schéma ci-dessous c'est bien ce qu'il faut faire:
-> bien vu pour les interdiff, ce sont bien des 40A
-> OK pour le type F
-> il y a bien une erreur sur les diamètres des câbles, je vais corriger avec vos conseils.
-> l'installation d'une borne tri sera plus chère et surdimensionnée pour mon besoin de recharge de ma DACIA Spring. Cela me convient dans mon box de dédier une phase à la voiture. il m'en reste deux pour une lumière et 3 prises que j'utiliserai très occasionnellement.
Dept : Paris
Bonjour w36xb2w,
A priori mes phases sont bien équilibrées:
- Phase 1 : recharge à 2.3 kW (10h pour faire 100% et au quotidien ~4h pour les 30% consommées dans la journée)
- Phase 2 : une lumière + 3 prises pour brancher au pire un aspirateur de 2 kW
w36xb2w a écrit:Bonjour
Ci dessous tableau neuf et à droite le reste d'un des 2 tableaux tri avec délesteur(plus fonctionnel avec la PAC)
Dept : Paris
Vous parlez d'un TGBT (je suppose pour l'habitation), il est bien déjà raccordé à votre disjoncteur de branchement ?
Donc si vous ajoutez l'alimentation de votre garage sur 2 phases, il y a aura  bien 2 fils sur certaines bornes ?
Je redis qu'avec une borne Mono, vous allez utiliser la totalité de la puissance dispo sur une phase avec un abonnement 9kVA
Du coup lorsque la recharge sera en route, il ne restera aucune puissance de dispo sur cette phase dans le TGBT de l'habitation.
Donc si vous n'utilisez pas de borne en tri, il faut vous attendre à devoir augmenter la puissance d'abonnement. Vous verrez bien à l'usage.
Carminas
Dept : Cantal
Le TGBT représenté sur le schéma est celui de l'immeuble. Enedis a raccordé le compteur Linky triphasé de mon box depuis une déviation sur la colonne électrique de l'immeuble. Ce compteur et le disjoncteur général associé sont dédiés à ma consommation. Aucune autre borne ne sera connectée dessus.
Dept : Paris
Ce n'était pas clair dans votre descriptif
OK donc dans ce cas
Oubliez mes 2 dernières remarques
Carminas
Dept : Cantal
Super merci beaucoup pour votre aide
Dept : Paris
Env. 10 message Var
je suis très peu habitué aux règles des forums, ma question étant exactement la même et le sujet n'étant pas trop vieux je me permets de m'incruster sur ce sujet
Alors mon problème est en revanche bien plus simple me semble t-il mais concerne également le shéma de branchement....
Je voudrais installer chez ma mère une borne copper SB qui s'adapte automatiquement entre 7 et 22kw, son abonnement est en triphasé 30A, soit 6 kVA, par phase donc.
Elle aimerait une puissance de charge de 11kw pour ne pas attendre 12h pour recharger sa voiture....
En théorie pour le cablage, du 5G2,5 devrait suffire non ? on admet une puissance d'environ 4400W pour un fil 2.5, la borne avec une puissance de 11kw devrait tirer environ 11000/3 soit environ  3700w par phase donc le 2.5 devrait être suffisant non ?
pour le différentiel j'ai commandé un 40a  tétra, après rien de compliqué la borne sera à 10m du tableau.
Et pour ceux qui connaissent cette borne, j'ai vu qu'il y avait une molette à régler à l'interieur, j'ai prévu de la mettre sur 4, si cela vous parle
c'est surtout le diamètre de fils ou je ne veux pas me planter, en monophasé clairement il faudrait du 10mm², mais je ne trouve pas beaucoup de certitude pour une borne 11kw triphasé sur le net...
Merci d'avance pour vos lumière
Dept : Var
Les bornes de recharges d'une puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
Il saura parfaitement dimensionner tout cela en fonction de votre contexte.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
"Si votre Wallbox affiche une puissance de 7,4 kW, vous ne pourrez pas l'installer vous-même si vous n'êtes pas un professionnel. Sachez que si vous vous y risquez malgré tout et que vous rencontrez des problèmes importants, votre assurance pourrait bien ne pas vous suivre... Le même raisonnement s'applique à votre véhicule électrique;"
effectivement je prends note, cependant sachant que j'ai déjà la borne, le disjoncteur, le differentiel, et que je me suis déjà inscrit à une formationde niveau 1+2 de 3j en octobre, j'aimerai tout de même l'installer moi même dans le garage pour que la charge ne dure pas 10h à chaque fois... Après si le fait de simplement donner les infos vous met en difficulté je comprendrais....pour le moment c'est plus par curiosité et impatience je dirai, pour moi en théorie tout est bon, et j'ai essayé de la brancher, cela ne dépasse les 3,7kw...
pour rappel : borne wallbox copper sb, disjoncteur 20a triphasé, interdiff 40a, cable 5G 2.5 d'environ 8-10m, abonnement 18kva triphasé, réglage de la molette à l'interieur de la copper sb sur 4 (soit 16A) pour une puissance max de 11kw
comme je l'ai dit c'est plus par curiosité parce que je ne comprends pas pourquoi cela bloque à 3,7kw alors que le branchement à l'air correct et n'est pas compliqué, apres effectivement j'aurai certainement la réponse dans dans un peu plus d'un mois après la formation, mais bon, suis curieux et obstiné !!!!
Dept : Var
Même avec la formation vous n'aurez pas le droit il faudra passer par un organisme pour valider votre savoir faire ainsi que la possession du matériel nécessaire et obligatoire.
Steph
Dept : Charente Maritime
Il y a un commutateur à l'intérieur, permettant un réglage par pas de 2 ampères.
Cdlt
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 03h05
