Rénovation placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Aude
Nous allons prochainement devenir propriétaire d'une maison de 1871. Toute l'électricité est à refaire et pour simplifier la chose nous souhaitons re plaquer les murs pour passer les gaines dans les montants.
Re plaquer nous permet aussi une isolation supplémentaire pour les murs donnant sur l'extérieur et phonique pour ceux intérieurs.
Petite question. Lorsqu'on créé une cloison il faut mettre des rails au plafond et sol pour y fixer les montants.
Nous concernant nous allons re plaquer sur les cloisons déjà existantes, nous n'en créons aucune. Sommes nous obligés de mettre des rails au sol et plafond ou pouvons nous simplement fixer les montants directement sur les cloisons existantes ?
Dept : Aude
Si vous replaquer directement du BA13 sur les closions existantes, cela ne laissera pas assez de place pour passer les câbles électriques, et cela n'isolera rien du tout de plus.
Si vous voulez passer l'électricité et avoir un effet isolant, il faut mettre des rails et montants, selon l'épaisseur désirée d'isolant.
il faut voir aussi que cela ne vous diminue pas trop la surface de la pièce si vous optez pour un système ossature placo/rail, car au minimum, vous allez perdre 7 cm tout autour de la pièce.
De : . (1)
D'accord! Et faire des saignées dans des vieilles cloisons et les murs pour passer les gaines et coller le placo par dessus c'est mieux/moins bien ?
Au niveau perte d'épaisseur ça ne nous gênerait pas tant que ça la maison fait 200m2. Et dans tous les cas ça nous semble moins fastidieux de re plaquer plutôt que faire des saignées et reboucher après à l'enduit
Dept : Aude
Felicie11 a écrit:D'accord! Et faire des saignées dans des vieilles cloisons et les murs pour passer les gaines et coller le placo par dessus c'est mieux/moins bien ?
Tout dépend du matériau des veilles cloisons, car un gros travail de devoir faire beaucoup de saignées pour toute l’électricité
Citation:
200m² c'est la surface totale, ce qu'il faut voir c'est la surface des pièces, si par exemple une pièce fait 9m², cela risque de bien la rétrécir avec un système rail/placo.
Pas besoin de faire de saignées dans les plaques de placo, si pose sur rail, tous les câblages passent dans les rails, beaucoup plus facile et rapide, moins de poussières, etc...[/quote]
De : . (1)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h39
Devis rénovation de maison
