Pompe de relevage à usage très occasionnel, questions sur l'entretien et le montage.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 124 fois
Env. 40 message Gironde
Dans le cadre d'une construction d'un futur garage, je me retrouve dans le cas où la pente pour du tout à l'égout est trop faible (je serais aux alentours de 0.5% au mieux), il me faut donc me retourner vers la solution pompe de relevage reliée au réseau de la maison.
Cependant, cette pompe ne sera pas souvent utilisée car elle sera reliée à la douche d'été (pour la piscine), les WC occasionnels (piscine et bricolage) et un bac évier. Je me demandais si cela ne poserait pas problème à cause des dépôts qui se feront sur les bords de cuve, sur le corp de pompe, sur le flotteur de la pompe et dans les canalisations (niveau haut) étant donné qu'ils auront beaucoup plus de temps pour "sécher" sur place ?
Concernant l'entretien annuel, y-a-t-il autre chose que le nettoyage ?
Et pour finir, dans le cadre du raccord à une installation préexistante, faut-il prévoir quelque chose en particulier ? (elle serait raccordée sur un T qui à en amont la cuisine, cellier et salle de bain et en aval une salle d'eau et WC sur deux T distincts).
Par avance, merci.
P.S- : Si vous connaissez des marques de qualité ou à éviter, je suis également preneur de cette information.
Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
ThePEagle a écrit:Dans le cadre d'une construction d'un futur garage
Futur garage, donc pas encore construit...
C'est vraiment pas possible de surélever ce garage afin d'avoir la pente souhaitée ???
Éventuellement mettre un WC avec broyeur intégré ou un broyeur indépendant derrière les toilettes et une simple station de relevage
Ou une station de relevage avec broyeur...(Sanibroyeur SFA)
https://sfa.fr/installer-des-toilettes/72-sanipack-pro-up.html
https://sfa.fr/installer-une-salle-de-bains/110-sanibroyeur-plus.html
JC
Actuellement en ligne !
Merci pour votre réponse :
Citation: Futur garage, donc pas encore construit...
Ce serait assez compliqué voire contre productif. Le garage est accoté à la piscine déjà existante, relever le bâtiment demanderait un escalier (facilement réalisable) mais également de refaire le terrassement sur une partie (de manière à ce que le tuyau d'évacuation ne sorte pas de terre) et ce assez proche du tour de piscine.
Côté calcul, une pente de 1% amènerait le haut tuyau 4cm au dessus du sol environ. Cela ferait une réhausse de 20cm coté garage et donc un terrassement important avec une pente de plus de 5% pour rattraper le niveau de la piscine.
Citation: Éventuellement mettre un WC avec broyeur intégré ou un broyeur indépendant derrière les toilettes et une simple station de relevage
Je n'y avais pas songé, mais c'est effectivement une solution qui me parait bien plus viable et plus résistante à "l'occasionalité" de l'usage. Je vais regarder dans le détail afin de voir si c'est adapté à mon usage car avec cette configuration, la tuyauterie descendrait dans la fondation avant de remonter vers le T de raccord au niveau de la maison.
Edit : Après avoir regardé la notice, cela semble ne pas être adapté (les schemas ne décrivent pas mon utilisation), je vais faire une coupe de mon terrain dans la journée afin de rendre la compréhension plus facile.
Si l'usage n'est que pour la douche, peut-être qu'un simple lagunage "sauvage" est suffisant : mettre quelques drains pour que diffuser l'eau sur le terrain enherbé.
Et les WC : toilettes sèches bien sûr !
Reste l'évier de bricolage...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
et un WC broyeur qui rejette dans une station de relevage
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Je ne suis pas fan des toilettes sèches (même si je ne connais pas les modernes, seulement celles du grand père. Mais surtout, cela ramène au même problème final, il me faudra amener l'eau au tout à l'égout pour l'évier (voire la douche).
Cela pourrait faire passer d'une station de relevage eaux chargées à une station eaux usées. A voir si le prix diffère tant que ça entre les deux mais les questions restent les mêmes au final.
Voici la "coupe" que j'ai faite, les mesures ont été faites au niveau laser mais ne se veulent pas ultra précises. Les choses notées + x cm sont les hauteurs mesurées par rapport au haut de la canalisation PVC du tout à l'égout du réseau existant (noté niveau 0). La partie garage représente ce qui sera le mur extérieur de la future construction. Toute la partie entre +2.5cm et +22cm est une allée en pavé autobloquant que je souhaite conserver.
Les "feuillées", "latrines", "cabanes au fond du jardin" à l'ancienne mode du grand-père ne sont pas des toilettes sèches !
Il y a une fermentation anaérobie, pestilentielle et émettrice de méthane.
Les toilettes sèches, ou "toilettes à litière bio-maîtrisée" sont un moyen moderne de traiter les effluents humains, sans odeur (ou presque, sans odeur pestilentielle en tous cas), c'est économique, économe en eau, écologique, et productif d'engrais utile pour le jardin.
Les "matières" sont additionnées de matière sèche "brune", de type copeau de bois, paille, BRF, ce qui apporte de quoi structurer le tas afin que la fermentation soit toujours aérobie, et assez décompacté pour favoriser la faune qui vient de la terre,
et qui apporte le carbone afin de pouvoir décomposer la "matière" très largement azotée.
Ça parait improbable pour un néophyte, mais ça ne sent rien, ou presque rien, ça ne sent pas la merde en tous cas, l'odeur est douce et si faible que ça peut être à l'intérieur d'une habitation si c'est correctement ventilé.
Je l'utilise quotidiennement sans nuisance, c'est dans un container, utilisé aussi pour d'autres usages.
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
