Disjonteur obligatoire en départ de ligne du DJ EDF ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 105 fois
Env. 200 message Val D Oise
Le tableau qui alimente mon garage est desservi par un câble de 2.5mm2 d'une vingtaine de mètres, qui part directement du DJ EDF.
C'était comme ça lorsque j'ai acheté la maison en 2015. Est-ok ou dois-je protéger la ligne en raccordant ce cable à un DD dans mon tableau principal selon vous ? J'imagine qu'il faut faire venir un électricien pour déplomber le compter et déplacer les cables qui se trouvent derrière la platine, n'est-ce pas ?
Dept : Val D Oise
Ce serait tolérable si c'était du 6² ou 10² ou 16² (suivant type de DJ)
Mais du 2,5² non.
Mais là c'est dangereux si vous tirez plus de 4,5 kW dans votre garage
En principe on n'a pas besoin de déplomber, de toute façon même un électricien n'a pas le droit de le faire.
Carminas
Dept : Cantal
Une idée de comment je peux ramener ces deux câbles à mon tableau principal ?
Les deux fils sont derrière la platine qui supporte le DJ EDF.
Dept : Val D Oise
Bonjour Le mieux serait de les supprimer et de repartir des borniers du tableau principal pour alimenter votre tableau divisionnaire du garage (en ajouter un disjoncteur 20A au départ).
Donc vous les enlevez de la borne et vous tirer doucement depuis un endroit proche où les fils sont accessibles.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais voir ce que je peux faire. Idéalement il faudrait que je parvienne à mettre des wago car je n'ai pas vraiment de mou pour les tirer.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h27
