Jonction murs ossature bois et dalle béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 195 fois
Super bloggeur Env. 80 message Bas Rhin
Bonjour à toutes et à tous,
Suite à un commentaire dans notre récit de construction, je me dis qu’avant de poser la question à notre CDT, ce serait bien d’avoir l’avis de gens un peu plus objectifs
D’avance, désolée pour la naïveté et les termes utilisés, nos connaissances dans le domaine sont… restreintes
Les murs de notre maison en ossature bois ont été posés la semaine dernière.
Apparemment, ce qui ressemble à des cales (en plastique ?) ainsi qu’un fin bandeau de mousse ont été placés sur la dalle avant l’opération.
Alors, notre question est (attention préparez-vous !) : quelle en est l’utilité ?
Si les cales sont nécessaires, l’espace créé entre la dalle et le mur ne peux pas être comblé seulement par ce petit « boudin » ?
Cette interrogation vient du fait que nous avons constaté par hasard que l’un d’entre eux s’était décollé et déplacé durant la pose, laissant donc un vide de 2 ou 3 cm de haut sur une longueur de 50 cm.
C’est grave docteur ?
Merci pour vos éclaircissements !
aamoi11650
Maisons BOOA, DOC le 02/09/2022
Récit : https://pandorabox.forumconstruire.com
Dept : Bas Rhin
Je ne suis pas spécialiste, mais je dirais que :
- Les cales en plastique : servent à mettre à niveau et à assurer la rupture de capillarité. En effet, les maçons travaillent avec une tolérance de l'ordre d'un centimètre au mètre, là où les charpentiers sont plutôt à 1 millimètre par mètre (surtout si votre constructeur utilise une machine à commande numérique pour tailler la charpente). Donc les cales en plastique de différentes épaisseurs permettent de se mettre à niveau.
- Le "boudin" : ça doit être un joint compribande qui permet d'assurer l'étanchéité à l'air entre la dalle et la structure bois. C'est un joint en mousse qui s'expanse pour combler l'espace en quelques heures après la pose (idem que pour l'isolation à l'air entre dormant et mur pour la pose des fenêtres - enfin pour les menuisiers qui travaillent suivant le DTU). Il permet aussi une étanchéité à l'eau tout en laissant passer la vapeur d'eau, il me semble.
Donc à priori, les poseurs semblent savoir ce qu'ils font et travaillent correctement.
Je n'ai pas de réponse pour le joint qui s'est décollé / déplacé pendant la pose. Il faudra prévoir de reprendre l'étanchéité à cet endroit-là avant que ce ne soit plus accessible.
a+
Beone
Pour avoir réalisé une MOB en auto construction totale (hors toupie dalle/fondations:
  - Des cales (matière?) ont été disposées avec un compribande (Non évoqué dans le DTU 31-2) pour faire l'arase.
* comment sont conçus les éléments d'ossature: une lisse basse + traverse basse?
* mode d'ancrage de la lisse basse?
* réaction des cales lors de cet ancrage?
* efficacité du compribande (puisqu'il a bougé)?
Perso, en appliquant plus que le DTU:
* sur la dalle, double cordon de silicone neutre avant pose de l'arase,
* bande bitumeuse de 250 mm pour constituer l'arase,
* nouveau cordon de silicone,
* lisse basse en 45x145 ancrée tous les 0m,90.
Mais comme il s'agit d'une entreprise, je présume qu'elle maîtrise son système.
De : La Rochelle (17)
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
En complément des réponses précédentes, je suis juste surpris de ne pas voir - à priori - de lisse basse Classe 4.
Comme si ladite lisse était déjà intégrée au MOB? Vous n'avez pas davantage de photos de la pose ?
Merci à vous trois pour ces retours.
J’ai du mal à évaluer si cette bande devait à elle seule faire le lien mur/dalle et assurer l’étanchéité. Ca semble léger comme isolation… (surtout si elle se décolle et pend le long du VS  )
Dans notre contrat, j’ai l’impression que ce sujet est abordé dans 2 paragraphes différents :
Mais comme je ne maitrise pas les termes employés, je ne sais pas s’ils font référence à cette minuscule bande
Je n’ai pas plus d’infos sur la conception de l’ossature. Je sais juste qu’ils ont utilisé des équerres tous les mètres environ pour ancrer les éléments.
J’ai mis beaucoup de photos dans notre récit (https://pandorabox.forumconstruire.com) mais elles sont assez lointaines. Peut-être en zoomant sur l'une d'entre elles :
aamoi11650
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h06
