Installation de spot BBC dans un plafond
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour a tous,
Nous sommes en train de faire construire notre maison.
Nous souhaitons mettre des spots encastrés dans notre plafond de cuisine, dressing et buanderie.
Nous avons demandé à notre constructeur l'autorisation de les mettre avant qu'il pose l'isolation en laine de roche projetée. Dans les combles. Il a refusé pour ne pas avoir de problème avec le consuel.
Savez vous si c'est compliqué d'installer les spots une fois isolation faite.
Bonne journée à toutes et tous
Dept : Seine Maritime
Il y a aussi un souci d'étanchéité a l'air qui doit être respecté.
Je n'ai mis les spots qu'une foi le test réalisé et les documents reçus.
J'ai placé dessus les spots des pots de fleur en terre cuite , le fils passant dans le trou du fond ,car les protections dans le commerce ne sont pas assez étanche.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Il évoque le consuel (NF C15-100) et pas la RT2012
Je ne vois pas pourquoi le constructeur refuse
On peut tout à fait poser des spots (pourvus qu'il soient adaptés) avec de la laine projetée tout en respectant la NF C15-100.
Car poser des spots a postériori une fois l'isolation faite c'est compliqué, à moins que les emplacements des spots soient percés et que les gaines soient passées.
Carminas
Dept : Cantal
Mon constructeur ne m'a pas permis la pose par son électricien évoquant le test d'étanchéité impossible de passer dans la norme.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Et vous avez réussi à les poser après?
Bien sur , mon gendre est allé dans le comble non habitable, J'ai tracé au plafond les endroit ou je voulais les placer, percé un trou pour vérifier que je ne tombais pas dans les rails, passé une grande tige pour que mon gendre puisse voir ou aller et vérifier aussi en dégageant la laine,
Puis avec une scie cloche du diamètre voulu j'ai percé le ba13
Ensuite mon gendre a raccordé les 3 réseaux de spots aux fils placés par le constructeur en plaçant des pots de fleur en même temps.
Position de mes SPOTS
Pour info j'en ai mis trop et des trop lumineux. Donc bien les choisir et les positionner.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h28
