Epaisseur cloison de séparation entre combles et chambres sous rampants
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Correze
Bonjour à tous.
Je possède une moitié de maison et l'autre moitié appartient à quelqu'un d'autre.
Je savais qu'une cloison de séparation était à prévoir dans les combles afin d'être aux normes or nous ne sommes pas d'accord, ma voisine et moi, pour la réalisation des travaux.
Voulant aménager mes combles pour faire deux chambre pour mes enfants, je pensais judicieux de faire une cloison séparative avec comme isolant de la laine de verre de 16cm d'épaisseur (minimum) car du côté de la voisine les combles resteront des combles (laine de verre au sol et une chaleur à crever l'été). Mais le mari de ma voisine me dit que de la 10cm suffira largement.
Je suis sûr qu'ils ne cherchent qu'à économiser de l'argent et que ça ne va pas suffire...
Quelqu'un pourrait me renseigner ?
Merci d'avance !
Dept : Correze
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Env. 7000 message 06 (6)
En se référant à la RT 2020, mais sans le faire exactement,
https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/coefficients-isolation-recommandes
on pourrait dire qu'en zone H1, un mur sur comble non chauffé devrait avoir une résistance thermique minimale de 2. m²K/W.
Avec 10 cm de ldv de lambda = 0.04 W/m²K, on aurait une résistance de 0.11 x 2 + 0.10 / 0.04 = 2.72 (> 2).
Sinon, il faut faire une étude complète de l'ensemble du bâti pour savoir exactement.
C'est sur que 16 cm, c'est mieux, et c'est ce que je ferais ...
De : 06 (6)
D'apres ce que je comprends , tu voudrais faire une cloison mitoyenne avec ton voisin et donc tu lui demandes de participer aux frais. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
a mon avis, une séparation privative serait mieux. D'autant plus que en plus de l'isolation thermique il faudrait aussi une isolation phonique.
Ce serait moi, je ferais une séparation physique en OSB ou fermacel juste avant la limite séparative avec ton voisin. et à l'intérieur je ferais une isolation phonique et thermique en faisant le maximum possible.
Mais je ne vois aucun intérêt à vouloir embêter le voisin avec ça s'il désire garder le comble inhabité de son coté
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, je rejoins l'avis de amedee 47 pour le phonique. Par contre-pas pour l'OSB qui n'a rien de phonique. dans le cas de cloison de séparation, on fait de la sad 160 .
https://www.lisolation.fr/cloison-sad-160-guide-prix/#:~:tex[...],par%20un%20matelas%20d'isolant.
Perso, je ferais même mieux.
En partant de chez votre voisin, 2 BA13, rail R48 laine de verre GR32 en 60 sans  pare vapeur ,  entre les rails (votre voisin devrait être d'accord pour partager les frais selon vos dires.)
Et de votre poche
Une autre épaisseur de laine de verre en GR32 en 60 sans pare vapeur sur toute la surface, rail R48 (espace entre les deux rails d'environ 7 cm)    montant R48 , laine de verre pare 45 ou laine de verre Gr32 en 60 entre les montants, et 2 ba13 phonique
Pour l'OSB entre les 2 combles. Mon avis était de faire une séparation bien rigide pour séparer les 2 parties de la maison.
 et Jonjon19 devrait ensuite faire son isolation de son coté chez lui.
Mais c'est vrai je n'ai apporté aucun conseil  sur ce dernier point, seulement de dire que tant qu'à faire, il vaut mieux prévoir le maximum.
cdt
D'accord avec plaquisteheureux , mais l'idée d'amedee 47 est intéressante pour protéger la SAD avec un OSB côté voisin, si un jour il lui prend l'envie d'aller stocker des m...des pouvant abîmer la cloison (et l'inciter à faire son propre contre-doublage le jour où il aménage les combles éventuellement)
