Porte d'entrée PVC déformée, que faire ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je viens d'acquérir un nouvel appartement et j'ai un problème avec la porte d'entrée (porte adaptée PMR), cette dernière est déformée, voir photo PJ.
La partie inférieure droite de la porte (coté opposé aux gons) est à 1mm du sol, et je voudrais poser un parquet, ce qui est du coup impossible car ce dernier ne passe pas.
Le montant n'a pas l'air déformé, mais la porte oui, je peux le constater avec un niveau.
Les réglages de la porte sont au max, et cela ne permet cependant pas de rattraper ce défaut.
Auriez vous une solution ?
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
Thibaud
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Thib311 a écrit:La partie inférieure droite de la porte (coté opposé aux gons) est à 1mm du sol, et je voudrais poser un parquet, ce qui est du coup impossible car ce dernier ne passe pas.
Je ne pense pas que la porte soit déformée ; elle doit être mal réglée.
Les réglages au niveau des gonds sont subtiles..., il faut savoir faire. Je pense que tu dois pouvoir reprendre le réglage de l'horizontalité de cette porte...
Étant en PVC, il est possible que la porte se soit déformée : elle ne forme plus un triangle mais un losange..., mais en jouant sur les réglages, tu devrais y arriver.
Sinon il faut envisager le remplacement de cette porte, ou alors faire sauter le carrelage pour mettre du parquet. Du vrai parquet ou alors su stratifié ?
JC
Merci pour ce retour,
Je voulais d'abord essayer de trouver une solution pour ne pas avoir a remplacer la porte...
Je vais poser des lames PVC, qui ne fait que 6mm d'épaisseur.
Le problème c'est que si je pousse le réglage du bas vers la droite, la porte touche de l'autre coté, et c'est donc impossible de l'ouvrir.
Il est impossible de raboter une porte PVC ?
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Non pas de rabotage possible. Commencez par mesurer précisément les diagonales de la porte. Si elles sont identiques la porte ´n est pas déformée mais mal reglee
C'est noté je vais faire ça, merci du retour
De toutes façons, je ne pense pas que tu puisses remonter la porte de l'épaisseur nécessaire pour tes lames de 6mm.
Tu pourra la redresser au maxi de 3 mm
Sinon des rondelles dans les gonds, quitte à faire sauter le haut de la porte pour qu'elle passe dans l'encadrement...
Sinon, solution rouleaux de sol PVC de moindre épaisseur (2,5mm) ; ce qu'on appelait "lino"
Je vais essayer d'affiner le réglage pour gagner un maximum, puis mettre un lino sur le rayon d'action de la porte, ça me paraît être la meilleure solution effectivement ...
Tu peux aussi faire sauter le carrelage sur 1m et mettre lino + sous couche ou alors lames PVC, avec un ragréage éventuel pour arriver à fleur du carrelage.
il faudra prévoir une baguette alu pour faire une délimitation propre avec le carrelage.
mais il serait certainement souhaitable que tout ce sol du hall d'entrée soit homogène
Env. 10 message Indre
Bonjour le problème vient du fait que l'ouvrant est desequerre on le voit avec la différence entre la partie haute à gauche et à droite pour le comprendre mesurer les diagonales de la porte on doit pouvoir reequerrer l'ouvrant
Dept : Indre
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 14h48
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
