Knauf Thane Sol
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 154 fois
Env. 10 message Ariege
Afin d'isoler des combles utilisées mais non habitées (donc non chauffées) mon artisan me propose de poser sur l'ancien plancher de celles-ci des plaques de mousse rigide polyuréthane "Knauf Thane Sol" de 130 mm (R=6) et de les recouvrir de panneaux en OSB.
Ma question, outre la pertinence de poser ce matériau, est de savoir s'il faut rajouter un pare vapeur entre le sol plancher et les plaques polyuréthane?
Merci d'avance pour vos conseils avisés!
Dept : Ariege
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Pour ce qui est du Thane, non, il est insensible à l'humidité et imperméable tant à l'air qu'à la vapeur d'eau, il est donc en soi le pare vapeur.
Mais il faut que les joints entre panneaux soient correctement traités avec de la bande adhésive.
Dept : Haute Savoie
+1 de plus les panneaux sont à emboitement
Cdt
Bonjour et merci de vos réponses.
Mais vous en pensez quoi dans l'absolu de ce produit ?
Pour les combles perdus en fait le R requis est = 7 donc 15 cm de Thane Sol avec une conductivité thermique de 0,022. Je ne vois pas pour l'instant d'autres matériaux aussi performant.
Dept : Ariege
Le Polyuréthane est effectivement l'isolant le plus performant. De plus ses qualités ne se dégradent pas avec le temps mais il provient de l'industrie pétrolière et en cas d'incendie dégage des fumées toxiques.
A vous de décider.
Dept : Haute Savoie
malheureusement pas de produits miracles qui aient toutes les qualités.
Vous imposez une contrainte : isolation au sol mais possibilité de marcher dessus
qui réduit les marches de manoeuvre .
Il y a bien sur d'autres solutions, plots, .... mais un peu plus compliquées
à mettre en oeuvre et sans doute plus chère (à voir)
Après il y a aussi la solution de faire l'isolation en rampants .
Cdt
gnangnan1er a écrit:Le Polyuréthane est effectivement l'isolant le plus performant. De plus ses qualités ne se dégradent pas avec le temps mais il provient de l'industrie pétrolière et en cas d'incendie dégage des fumées toxiques.
A vous de décider.
Quand ils sont bien stocké, car ce me fait mal, quand je vais chez mon négoce et que je vois des grosses quantités de TMS stockés dehors, emballés dans des plastiques transparents.
J'ai pu voir sur mes chutes que cela supportait mal les UV, non ?
Possible, mais comme son plancher semble être à l'ombre sous OSB, ça devrait aller
Dept : Haute Savoie
Oui, une fois posé, plus de soucis. MAis aux UV, il devient orange et friable.
lucienpel a écrit:Bonjour
avantages inconvénients:
un peu de lecture
https://www.build-green.fr/le-polyurethane-nec-plus-ultra-ou[...]ltra-ou-a-deconseiller/
Cdt
Merci pour ce lien très instructif, j'avais déjà des doutes sur la pertinence d'opter pour le polyuréthane et cela ne fait que les renforcer!  Évidemment ça complique mon projet, une solution serait d'ôter tout le vieux plancher des combles (100m2 environ) et d'isoler avec des billes de liège par exemple ou alors d'opter pour l'isolation des rampants (150 m2) et des murs porteurs (la toiture à été remaniée il y a 15 ans et le le pare-pluie posé à l'époque est une toile bitumée étanche…).
Bon, j'ai des devis en cours, je verrai selon les options proposées et les coûts…
Merci déjà pour vos conseils!
Dept : Ariege
juste une remarque, avec un écran pare pluie non HPV, la pose d'une isolation
en rampants est un peu plus compliquée :
nécessité d'une lame d'air ventilée entre le dessus de l'isolant et
la sous face de l'écran .
Cdt
Cdt
Oui, je suis au courant et c'est notamment une des raisons qui m'oriente vers une isolation du plancher des combles, la mise en œuvre étant plus simple et moins coûteuse (surtout et hélas avec le Polyuréthane).
Dept : Ariege
il y a ce genre de chose , mais évidemment cela a un cout, ....
https://www.bing.com/videos/search?q=woodyfix+isocell&qp[...]2Bisocell%26FORM%3DVDRE
Cdt
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 11h38
Devis Isolation des comblesArtisan
