Quelle bouche d'extraction pour extracteur en conduit?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Rhone
Je suis en train de rénover ma pièce de vie (cuisine ouverte de 9m2 sur salon de 22m2) dans mon appartement et je projette d'installer un extracteur continu en conduit de type Atlantic Easy 3V (voir photo) dans le faux plafond au dessus de ma cuisine. Ma perte de charge de 50Pa dû au conduit et coudes me pousse à prendre le modèle Diam100 (débit de 220 à 315m3/h en fonctionnement normal et de 100 à 260m3/h suivant la perte de charge).
En revanche, je bloque complètement sur le type de bouche d'extraction que je dois installer au plafond de ma cuisine... Grille ou bouche fixe? Je vois qu'elles ont elles-mêmes des débits affichés mais qui sont bien loin de ceux de l'extracteur... Doit-on les faire correspondre avec l'extracteur? Comment les dimensionne-t-on?
Pour information, des entrées d'air neuf sont présentes sur deux fenêtres et dans d'autres pièces.
Merci d'avance[url=https://files.forumconstruire.com/images/c4/c4632079ad15-vcm-easy-atlantic-jpg-stor-63dbbd93891aa132830.jpg][/url]
pour votre aide.
Cordialement,
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Je crois qu'il serait mieux d"avoir une hotte aspirante, sinon le pauvre ventilateur va absorber toute la graisse.
Je vois que ces appareils aspirentplus de 300 m3/h, soit l'équivalent de certaines hottes et cela juste pour la cusine.
Vaudrait mieux prendre une VMC qui coûterait pas plus cher et peut-être moins et qui extrairait l'air dans la cuisine, mais aussi dans la salle de bain et le WC. Il existe des VMC extra plates qui sont plus faciles à installer surtout en rénovation.
LARZAC a écrit:Bonjour,  Je crois qu'il serait mieux d"avoir une hotte aspirante, sinon le pauvre ventilateur va absorber toute la graisse.
Merci pour votre réponse.
Une VMC n'est pas judicieuse à mon sens car :
- impossibilité d'atteindre la salle de bain et WC (Poutre et mur porteur)
- peu de place en faux plafond pour l'installer dans la cuisine.
L'extracteur ne sera pas au dessus de la plaque de cuisson donc il y aura beaucoup moins de graisse.
Pour ce qui est de la hotte de cuisine nous désirons un renouvellement d'air permanent et non pas intermittent comme avec une hotte.
Avez vous une idée sur ma demande première : Type de bouche ?
Cordialement,
Bonjour, Une bouche de cuisine classique à débit fixe ferait l'affaire.
Mais ça débite beaucoup, même si la bouche d'aspiration réduit un peu le passage. Ceci dit avec un extracteur qui débit plus de 300 m3 heure, si on réduit trop le débit, ce n'est pas l'idéal. Perso, moi, dans les cuisines, je mets une petite bouche fixe de VMC, mais ça aspire aussi dans la salle de bain et dans le WC. i c'était moi, je prendrai un extracteur qui ne fasse que 180 m3, ça suffirait pour une seule aspiration.
En somme ça fera une sorte de VMC à une seule aspiration. ça n'empêchera pas les murs de graisser.
Il existe des bouches ordinaires débit fixe, mais aussi des bouches réglables avec une tirette. ces dernières se mettent plutôt en haut d'une cloison ou d'un mur.
Vous pourriez fabriquer un genre de caisson un peu plus grand qu'une boîte de chaussure, mais pas très épais. et vous pourriez vous fabriquer un filtre (avec un filtre de hotte), ça permettrait de retenir la graisse, et il faudrait le laver de temps en temps, et ça vous permettrait de placer la bouche réglable dans la bonne position, car au plafond directement ça ne va pas. et la gaine venant de l'extracteur viendrait dans le caisson après le filtre. ceci est une suggestion. Je l'avais fait et c'était efficace.
Une autre idée : vous prenez une hotte aspirante simple, pas chère mais avec évacuation. vous ne la branchez pas, mais vous faites aller l'évacuation dans votre extracteur. ça fera comme une hotte à moteur déporté,donc non bruyante (ou très peu) et il y aura le filtre. Il faut un filtre blanc classique, pas de filtre à charbon qui freine trop.
il faut avoir le bas des portes de communication entre les pièces détalonnées (12 à 15 mm -on y passe les doigts), ceci pour que l'air se renouvelle en venant des autres pièces. et il faut des entrées d'air sur fenêtres du séjour et de chaque chambre (pas d'entrée d'air dans les pièces dites humides.
Pour la salle de bain, vous aurez sans doute besoin d'un système d'extraction.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h40
Devis VMC / VMC double flux
