Condensation entre OSB et laine de bois. MOB
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour !
Je suis actuellement en autoconstruction MOB. Charpentier ayant construit des MOB entre 2009 et 2012, et ayant vu les évolutions des normes. Etre (ancien) pro n'empêche pas les erreurs...
Composition du toit : panneaux sandwich 40mm , ossature bois, isolation laine de bois (sans vide d'air). 2eme couche d'isolant laine de bois, pare vapeur , vide de 35mm et placo.
Les murs: bardage châtaignier,  pare pluie, osb 3 de contreventement, ossature, laine de bois en 2 couches,, pare vapeur et placo.
Maison hors d'air et hors d'eau depuis peu.
J'ai observé pendant ce satané hiver local , de la condensation entre osb et laine avant d'avoir fini la pose de mon pare vapeur mur...
La condensation à eu raison de mon chantier à cause du timing...
Je me suis mis à chauffer plus (c'est en en réalité une grande extention) et absorber l'humidité avec un appareil.
Aussi j'ai avancé la mise en place de ma ventilation et le traitement sbd, cuisine etc...
Vous savez tout. La question est: dois attendre la disparition de la condensation avant de continuer ou dois je même démonter l'ensemble de ma laine? Attendre l'été ?
Comment évacuer cette maudite flotte ?!
En tant que pro je montais tt en entreprise mais il n'est pas possible de le faire ici...
Dept : Haute Vienne
S le mur est respirant (osb coté intérieur, ...) cela aurait pu se résoudre ainsi, mais avec l'osb d'un coté et le pare vapeur de l'autre , l'humidité va avoir du mal à partir.
Vous avez en principe un pare vapeur avec un sd supérieur à 10 sur ce genre de mur, et il faudra peut-être ouvrir en effet le temps que la LDB sèche. A priori elle devrait pas trop en souffrir.
Alors sur les murs je n'ai pas encore posé le pare-vapeur, donc a priori je devrais réussir à faire sécher. J'ai acheté ce weekend, un chauffage de chantier. Merci de votre réponse et j'espère qu'à long terme cela ne recommencera pas et que ma laine de bois restera longtemps en place...
Dept : Haute Vienne
En cache depuis hier à 04h27
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
