Utiliser un mélangeur comme tarière ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 184 fois
Env. 20 message Finistere
Bonjour.
Dans l'optique de creuser du trou pour mettre des poteaux de clôture, j'aurais voulu utiliser une tarière.
Ayant déjà un mélangeur de 1400w, je me demandai (vu qu'il existe visiblement des adaptateurs un peu partout), si c'était possible et surtout une bonne idée de l'utiliser avec une « mèche » (un forêt ?) de tarière ?
J'en profite aussi pour demander :
J'ai lu qu'il fallait que le diamètre d'un trou devrait faire entre 100 et 350 mm de plus que celui du poteau. Les poteaux que je vais prendre seront carrés, du coup si je prends du 8 cm de côté, il faudrait un trou entre 18 et 43 cm de côté ? Je prendrai surement plus que pas assez car (transition sur une autre question :p).
Les poteaux seront sur un petit talus (quand je dis petit, il fait 50 cm de haut, 50 cm de large en haut avec des pentes à 45°), je suppose logiquement qu'il va falloir que je creuse plus profond pour avoir une bonne stabilité, mais je ne pense pas que creuser 50 cm de plus soit non plus nécessaire (surtout que pour le coup, ça va être compliqué de trouver des poteaux de bonne longueur). Il faudrait que je rajoute combien pour être tranquille ? Ou alors peut-être que le béton en lui-même suffira à la stabilité ?
Merci d'avance pour vos réponses .
Poteaux carrés de 8cm ; Il sont en bois ces poteaux ?
Si c'est le cas, c'est une mauvaise idée de les enfouir dans du béton... ; ils vont pourrir.
Sinon, je pense qu'un mélangeur tourne bien trop vite pour s'en servir de tarière !
Tu risques de t'arracher les bras...
JC
Actuellement en ligne !
Il n'y a pas de pré recquis associé à
un volume pour poteau de X mm de section.
Il est évident que le volume soit supérieur a la section du poteau.
Je rejoins JCdu26 pour la rotation du mélangeur.
Ce n'est pas fait pour celà. Autre point, 1400 w, trop faible. Il faudrait qu'il tourne moins vite mais avec beaucoup plus de force.
Il y a aussi la pelle,la bêche et la pioche.
A l'ancienne.
Une section poteau, même classe IV va prendre l'humidité. En revanche, au niveau de la tenue concernant sa stabilité verticale, aucun doute. C'est top.
Pour votre talus, si c'est un talus modelé sur un terrain naturel, 50 cm est suffisant.
Si c'est un ralus reconstitué sur un remblai,il faudra trouver le terrain naturel.
De : Lourdes 65 (65)
Pour le poteau, c'est un poteau en alu (je n'aurai pas bétonné un poteau en bois en effet.
Ça marche pour le mélangeur, tant pis, je pensais qu'en vitesse lente, il aurait eu le couple nécessaire. Je louerai un thermique (je voudrais éviter de creuser à la main au maximum, la terre est très dure et rocailleuse. j'avais mis 1 jour complet à décaisser 9m² sur 10 cm.)
Le talus est un talus reconstitué, mais d'il y a au moins 30 ans je pense.
En cache depuis hier à 12h16
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
