Comment détrater/désembouer échangeur à plaques YUTAKIS S
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 113 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour, j'ai une PAC air eau YUTAKI S, 8 kw, de Mai 2021. Maison un étage de 1994, 120m2, isolation murs 80 mm polystyrène+ ba 13. Combles perdues avec fermettes + 200 mm laine de verre + 100 mm laine de roche. Si la Température extérieure est < 5°c impossible de chauffer la maison à plus de 17°c. Suivant 2 professionnels la PAC serait sous dimensionnée. L'un me conseille de détartrer désembouer le circuit chauffage avec l'echangeur à plaques, pour essayer d'améliorer un peu l'échange thermique ( delta T que 2°C entre l'entrée de l'eau et la sortie). L'autre professionnel me déconseille fortement de détartrer désembouer l'echangeur à plaques, car le risque de percement des plaques fines de conceptions est important.
Avez vous une expérience sur le sujet et une recommandation sur les produits et la technique à utiliser. Merci par avance.
Salut, le problème viens peut être d' ailleurs..si vous avez 2° de delta entre le départ et retour çà peut venir de l' installation et pas forcement de la PAC.
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Oui etonnant ce retour aussi proche du depart - l'eau circule trop vite ? et la PAC doit s'arreter sans arret non ? (le compresseur)
Dept : Alpes Maritimes
mistergues a écrit:Salut, le problème viens peut être d' ailleurs..si vous avez 2° de delta entre le départ et retour çà peut venir de l' installation et pas forcement de la PAC.
Salut, voici ce delta indiqué par la PAC. Je ne vois ce qui dans l'installation pourrait poser problème. J'ai même réduit la vitesse du circulateur à 80%, puis 65% vs 100% d'origine, mais rien ne change sur le delta T°.
Si vous avez des suggestions à me faire, sur ce qui pourrait poser problème,  je suis preneur. Merci 👍
Xtophe06 a écrit:Oui etonnant ce retour aussi proche du depart - l'eau circule trop vite ? et la PAC doit s'arreter sans arret non ? (le compresseur)
J'ai réduit la vitesse du circulateur à 80%, puis 65% vs 100% d'origine, mais rien ne change sur le delta T°.
Et la PAC ne s'arrête pas sans arrêt, elle fonctionne en continu, normalement.
Merci pour les valeurs d'ecran - par contre je serais interesse par le meme mais avec temperature exterieure < 5 degres - la a 14 dehors c'est difficilement exploitable.
Vous avez aussi 2 degres de difference a 0 degre ?
Xtophe06 a écrit:Merci pour les valeurs d'ecran - par contre je serais interesse par le meme mais avec temperature exterieure < 5 degres - la a 14 dehors c'est difficilement exploitable.
Je l'ai pour 8° ext, delta de 3° mais pas pour 5° ext. On est dans le même ordre de grandeur. Merci
Je précise que pour obtenir une T°d'eau à 39° il a fallu fermer 60% des radiateurs. Seulement 4 radiateurs ouverts dont 3 sont petits pour sdb.
Sur la notice Hitachi, on voit que pour le modèle en question, si je ne me trompe pas, le delta T° entrée/sortie serait entre 3 et 8°C. Si c'est bien ça, je suis plutôt en bas de la fourchette ?
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h26
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
