Fissure longue sur mur de renfend
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 226 fois
Bonjour à tous
Je crée ce sujet pour vous exposer ma situation :
Fissure fine et longue, visible de part et d'autre d'un mur de refend, à environ 10/15 cm du plafond.
Mur en parpaing, couvert de plâtre.
Maison de 2018, sous garantie décennale.
Je suis dans cette maison depuis 3 ans, j'ai toujours vu une petite fissure à cet endroit, pensant à un défaut de "plâtre" qui n'évoluerais pas.
Il y a 1 ou 2 ans, la peinture de ce mur a été faite, avant de peindre j'ai "gratté" un peu la fissure pour l'élargir et reboucher avec de l'enduit.
Elle est réapparut quelques mois plus tard, je pensais d'abord que j'avais mal "colmaté" mais elle semble évoluer avec le temps :
La fissure bien qu'assez fine était plus "épaisse" cet été (période des photos),
aujourd'hui, en plein hiver, elle est beaucoup moins apparente, elle semble se refermer.
Autre point :
La maison a été conçue pour pouvoir créer une extension en ajoutant un étage au dessus des chambres actuelles.
Ce mur de refend doit donc "monter" et je voudrais m'assurer qu'il n'y est pas de problème structurel avant d'envisager
de tels travaux.
Auriez-vous un avis là dessus ?
Devrais-je faire intervenir un expert ? Qui contacter ?
Merci d'avance !
Dept : Maine Et Loire
un petit avis ?
Je ne suis pas du tout spécialiste, mais ce que ça m'évoque, c'est que le refend n'est pas solidaire des murs extérieurs (d'ailleurs, sur le plan il n'a pas l'air harpé), et il monte et il descend en fonction des mouvements du terrain, et du coup il se désolidarise de la dalle au dessus.
Il semble monter en hiver et descendre en été, ce qui est ce qui se produit en cas d'argiles gonflantes. Êtes-vous dans une région concernée par les aléas argiles ?
Le mouvement semble minime, le refend reste juste en dessous donc la dalle peut toujours s'appuyer dessus si on la charge, donc ça n'a pas l'air grave, comme ça intuitivement, sauf peut-être d'un point de vue sismique. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste.
Bonjour, merci pour cette réponse.
La "dalle au dessus" n'existe pas, bien que la maison soit prévue pour un étage, cette dalle n'est pas encore réalisée.
Le secteur est concerné par le risque argile à un niveau 1 sur 3 (sur une échelle de 0 inexistant à 4 très fort), par contre il suffit de jardiner un peu pour voir que le terrain de la maison est quand même bien argileux.
En cache depuis hier à 10h50
Devis expert en batiment
