Tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Correze
Peut-on installé 4 modules divisionnaires de 16 A sur un disjoncteur différentiel de 63 A pour mes convecteurs.
Dept : Correze
Sans aucun soucis.
Mais je suppose plutôt un interrupteur différentiel 30mA 63A ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Sans aucun soucis.
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse, mais pour plus de compréhension de ma part j'avais lu qu'on ne doit pas dépasser l'ampérage de l'interrupteur différentiel dans la somme des disjoncteurs divisionnaire. Or dans mon cas, sachant que les 16A de chaque convecteur est égal à 16 dans le calcul du calibre pour choisir l'interrupteur différentiel, ce qui fait 4x16=64 et donc je dépasse de 1A.
Dept : Correze
Comme je vous l'ai dit ailleurs, la dernière version de la norme de 2015 un interrupteur différentiel doit respecter soit la règle amont, soit la règle aval.
La règle que vous évoquez est la règle aval.
Mais la règle amont étant respectée (63A>60A de l'AGCP), nul besoin de respecter la règle aval, donc même si vous dépassiez de 200A dans la somme des calibres, ce serait conforme et sécurisé.
Carminas
Dept : Cantal
Merci et bonne journée
Dept : Correze
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h47
