Problème avec ventouse et panne
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 241 fois
6
Env. 600 message Nord
Dans les bureaux on rencontre 2 problèmes (Je ne sais pas si je doit faire 2 sujets ou 1 c'est bon, vous me direz)
Le plus important c'est que dans mon bureau il y a une porte protégée par une ventouse. En temps normal j'appuie sur le poussoir pour ouvrir cette porte mais ces derniers temps il y a eut quelques pannes de courant et là la ventouse reste bloquée !!! Donc je ne peux plus sortir...quest ce qui déconne.
J'ai des photos du coffret si vous voulez parce qu une autre chose me surprend.
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,si la ventouse est bloquée c'est qu'elle est alimentée.Le bouton poussoir doit être en cause.
Bonne soirée
Dept : Vosges
Salut
C'est suivant le type de ventouse
En général sur une porte de sortie générale on monte une ventouse à manque de tension, la porte s'ouvre sur une coupure de courant mais peuvent être secourues par batteries suivant l'emplacement de la porte de sortie.
Il peut être aussi monté des ventouses à émission mais elles doivent être secourues par batteries
des photos STP du coffret
Dept : Charente Maritime
En temps normal faut-il rester le doigt appuyé ou y a t'il une temporisation?
Et pour rentrer, ça marche comment?
Dept : Manche
Bonjour, désolé pour répondre si tardivement mais il y avait beaucoup de travail...
donc il y a une minuterie pour l'ouverture de la porte ( ouverture soit avec un digicode soit avec le poussoir). En temps normal tout fonctionne mais s'il y a coupure de courant la porte reste bloqué, comme s'il y avait toujours le courant qui passait. il y a bien une batterie 12 v aux bornes, une Alimentation secourable 12v dc cdvi 612 S ( si courant un voyant est vert l'autre faiblement allumé, le disjoncteur qui gére est en 2e ligne ( schneider) en cas de coupure le voyant est rouge clignotant), rassurez vous je joints les photos pour que ce soit plus clair
Rfco a écrit:Bonjour
La question porte aussi sur le reste
Dept : Manche
Bonjour, en temps normal, une seule pulsion sur le poussoir et la porte reste quelques secondes déverrouillée, de même de l'autre côté le digicode déverrouille la porte quelques secondes. a partir du moment ou il y a la coupure, la porte reste verrouillée. impossible d'ouvrir à partir du digicode ou du poussoir. Comme l'aimant était toujours alimenté...
Ton digicode n'est pas sur l'alim secourue, c'est aussi simple que ça.
Ton bouton n'est pas NO+NF comme il le devrait
Dept : Manche
Ok... mais alors le poussoir doit ête sur nF + com..? et le digicode sur quelle bornes du cdvi??
Membre utile Env. 200 message Marne
Tu as surement une ventouse à émission, c'est a dire que la ventouse a un aimant permanent et il faut l'alimenter pour libérer la porte.
A mon avis ta batterie est HS ou la charge de cette batterie ne fonctionne pas.
Dept : Marne
Ton poussoir va sur le digicode (sa partie NO)
Si le digicode n'est pas alimenté il ne peut pas agir sur son contact
Pour la partie sécurité, ton poussoir devrait avoir un contact NF par lequel passe l'alim ventouse qui donc serait coupée tout pendant la durée de l'appui
Dept : Manche
Ok, je vois ça tt à l'h et je reviens rapidement,
Question a 2 balles, ca fonctionnait avant sur coupure de courant ou bien ca n'a jamais fonctionné ?
Dept : Marne
yann91451 a écrit:Question a 2 balles, ca fonctionnait avant sur coupure de courant ou bien ca n'a jamais fonctionné ?
Pour moi, selon photos, il y a l'alim CDVI pour les ventouses et la TONNA pour le digicode, la seule qui soit secourue est celle des ventouses, donc...
Dept : Manche
C'est tout a fait possible, c'est pour cela qu'il serai intéressant de savoir si ca fonctionnait avant sur coupure de courant.
Dept : Marne
Justement c'est la grande question qu on se pose . C'est un bureau qu'on reprend....c'est indiqué nul part ce problème. En fait tout ça vient d'autre chose ( je crois que j'en parlerai plus tard )
yann91451 a écrit:C'est tout a fait possible, c'est pour cela qu'il serai intéressant de savoir si ca fonctionnait avant sur coupure de courant.
Si tu t'y connais autant que ça en élec, plus particulièrement en contrôle d'accès, alors réfléchis bien si c'est possible, regarde les photos et pense à ce que j'en ai dit.
Dept : Manche
Tu as visiblement une très haute estime de toi et nous ne partirons pas en vacances ensemble
2 posts ou nous partageons des avis/pistes, 2 posts ou tu me tacle , si tu as un problème avec moi n’hésite pas à me faire un MP pour qu'on échange.
Dept : Marne
Bonjour, merci des renseignements. Je reviens sur une chose ( s'il y a encore quelqu'un) mon poussoir c'est un Legrand 2 fils. J'ai découvert en fouillant les faux plafond le Nigik v125m, Un gars me dit qu'il faut 4 fils. Pour no/NF. Et ce que ça peut changer les choses. Si oui (formidable), je ne vois pas le branchement a faire. J'ai quelques photos et shema de branchement actuel du v125m
Hello,
oui, il faut un poussoir NO+NF (donc deux contacts distincts)
Le NO donne l'ordre d'ouverture au système de gestion qui lance la tempo
Le NF coupe l'alim de la ventouse tout pendant que le BP est appuyé.
Dept : Manche
Si j'envoie un shema de branchement, c'est possible d'avoir des informations ? Peut être qu a partir de la tout ira mieux...
Coupe le courant et débranche la batterie et dit nous ce qui se passe (les voyants doivent s'éteindre sur l'alim CDVI)
Dept : Manche
J'ai regardé tt l'heure, courant coupe : rouge clignote, courant coupe+ batterie retiré, les voyants de l'alimentation cdvi sont eteind et la porte est déverrouillee.
theojulo a écrit:J'ai regardé tt  l'heure, courant coupe : rouge clignote, courant coupe+ batterie retiré, les voyants de l'alimentation cdvi sont eteind et la porte est déverrouillee.
Donc, comme je le pensais, cette alim secourue alimente la ventouse et l'autre (la TONNA) la gestion
Perso, puisque ventouse secourue, je mettrais aussi une alim secourue pour la gestion (bien souvent, les installateurs utilisent une seule alim pour les deux).
Pour le BP c'est "simple", il faut qu'en NO ce soient les mêmes fils qu'actuellement et en NF, il faut faire transiter un des fils alimentant la ventouse.
Dept : Manche
Bonjour, j'envoie un shema et 2 photos dans la matinée. Pour que ce soit le plus " clair" possible...
Voilà le schéma et photo. le disjoncteur protège le tona et adc 125 s
Merci, en espérant que c'est suffisant
Une dernière qui concerne la ventouse
Quel est le soucis?
Je pense que toute question a eu sa réponse, non?
Dept : Manche
Bonjour, déso mais je vois pas...autant lelec me pose pas de problème que la je vois pas, comme on est en litige avec l'installateur il faut un peu se débrouiller par nous même....
Si je mets une batterie sortie tona et alim secours est ce que ça peut marcher?
Les 2 seront alimentés en cas de coupure et le poussoir gérera encore la ventouse ?
Le ventouse peut rester sur NF et le poussoir reste en 2 fils et sur NF?
Je n'ai pas trop suivi, mais je peux répondre à votre question concernant le BP NO+NF puisque je suis tombé sur ce schéma. (OP2=ventouse, OP3=BP)
Mais attention, ici il n'y a qu'une seule alim, pour vous il faut inserrer le contact NF en série dans l'alim secourue de la ventouse.
Schéma extrait du document complet : https://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produits[...]its/URMET/NOTVIT25M.pdf
Re,
Donc pour vous comme ceci :
En plus des modifs selon schéma fourni par hexamatic , perso, j'alimenterais le digicode avec l'alim secourue (il doit accepter le 12 VCC)
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h55
6
