Origine bruit VMC combles perdus premier étage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau ici et jeune bricoleur étant propriétaire depuis seulement 2 ans, je découvre donc petit à petit les joies et difficultés du bricolage.
Je viens vers vous car il y a de cela 4 jours, ma compagne et moi avons remarqué un bruit au rez-de-chaussée, provenant à première vue (ou plutôt ouïe) du plafond au niveau des combles perdus du premier étage. Combles inaccessibles sauf en perçant un trou dans le placo ou bien en passant par les tuiles et en perçant le papier goudron. Le bruit est un claquement, un « tam tam » régulier, environ 2 coups par seconde. Au début je ne trouvais pas ce que cela pouvait être, puis en coupant la VMC au niveau du tableau électrique, plus rien, le bruit s’est arrêté.
Par ailleurs, le bruit pouvait également s’entendre en collant l’oreille sur le placo au premier étage donnant sur les combles perdus.
Je me rapproche donc de l’origine, je prends mon échelle un soir en rentrant du boulot et je monte dans les combles sous toit (on va dire les combles toits pour ceux au-dessus du premier étage, et les combles perdus du 1er étage pour ceux qui sont à la même hauteur que le premier étage, sous la pente).
Et là je n’entends aucun bruit, la VMC fonctionne très bien, je l’ai nettoyée il y a 2-3 mois. L’aspiration au niveau des bouches cuisine, salle de bain et toilettes fonctionne bien.
Je remarque cependant quelque chose, il y avait 5 gaines reliées au boîtier de VMC. Et là je me dis « 1 gaine cuisine, 1 gaine toilettes, 1 gaine sdb, une gaine d’extraction extérieur toiture, ça fait 4, pas 5 ».
Je suis redescendu et j’ai cherché sur internet mais impossible de trouver ce à quoi pouvait bien servir cette 4ème gaine d’aspiration (je dis aspiration car elle est bien sur le dessous du boîtier et non sur le côté comme la gaine d’extraction).
Je suis donc monté aujourd’hui, j’ai retiré cette gaine mystère, remis un capuchon à l’emplacement de la gaine et Ô magie, plus aucun bruit.
Je suis descendu et j’ai vérifié les 3 bouches d’aspiration et tout fonctionne nickel.
Ma question ou plutôt mes questions sont donc :
- mais à quoi pouvait donc servir cette gaine d’aspiration qui partait un étage plus bas que les combles toits pour atterrir dans les combles perdus du premier étage ? A aspirer ces combles ? Pour quoi faire ?
- est-ce problématique d’avoir retiré cette gaine, sachant que cuisine salle de bain et toilettes sont bien « aspirés » ?
- question bonus : mais pourquoi cela faisait du bruit ? La gaine brinquebalait-elle dans le « vide » des combles perdus du premier étage ?
Merci pour votre aide, et désolé si j’explique mal ou suis passé à côté de quelque chose, je suis vraiment un débutant.
Bonne journée.
(Sur la photo on peut voir 3 gaines d’aspiration, il y en a une petit diamètre qui est cachée derrière la gros diamètre, ainsi que la gaine d’extraction. La gaine par terre est celle que j’ai retirée qui était à l’origine du bruit).
Dept : Oise
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, j'ai pas tout compris, mais cette gaine allait vers d'autres combles ? ces mêmes combles avaient peut être tendance à être humide, d'où cette installation.
Quant à votre bruit, cela venait de cette gaine qui était mal immobilisée.
Par contre, ne pas pouvoir accéder à ses combles autre que par les tuiles, je trouve cela pas sécurisant, quant on sait que de nombreux départs de feu ou comme origine une VMC.
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:Bonjour, j'ai pas tout compris, mais cette gaine allait vers d'autres combles ? ces mêmes combles avaient peut être tendance à être humide, d'où cette installation.
je me suis sûrement mal exprimé, je ne sais pas comment cela s’appelle mais je vais essayer d’expliquer.
La VMC est installée dans les combles sous les toits, comme on peut le voir sur la photo.
A l’étage du dessous (donc le premier étage), les anciens propriétaires ont décidé de condamner une partie des pièces par un « pseudo-comble », c’est-à-dire qu’au lieu d’avoir accès à toute la pente dans la pièce, le placo est mis à environ 1 mètre / 1m20 de hauteur laissant derrière des espèces de combles inaccessibles.
(Au passage, avec ma compagne nous aimerions faire sauter ces pseudo-combles et y faire des rangements, j’ai déjà vu cela dans plusieurs maisons, mais étant donné qu’il y a les gaines de VMC qui passent, il faudra sûrement coffrer ? J’espère que c’est possible de faire ces rangements en termes d’isolation, mais au moins ça me permettrait d’accéder aux combles et d’avoir le fin mot de l’histoire sur cette gaine mystère.)
J’ai donc pleinement accès à la VMC dans les combles sous toits. Cependant les gaines passent dans ces pseudo-combles à l’étage pour descendre dans leurs pièces respectives.
Et il y a donc cette gaine mystère qui descend dans le comble d’étage et dont je ne comprends pas l’utilité.
Pourquoi pas l’humidité mais dans ce cas pourquoi ne pas avoir mis une autre gaine dans les pseudo-combles de l’autre côté de la maison, ainsi que dans l’autre pièce ayant des « combles » de ce type… car il y a la cage d’escalier entre ces deux pièces ayant des combles de ce type et donc les combles ne communiquent pas… c’est vraiment étrange.
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h44
Devis VMC / VMC double flux
