Fixation lambourdes avec Sikaflex?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 134 fois
Env. 60 message Haute Garonne
je fais une petite terrasse bois de 1mX1m devant une porte fenêtre qui n'est pas de niveau avec le jardin ce qui permettra de fermer les volets plus aisément. Sur une petite surface comme celle ci puis-je fixer les lambourdes sur la fondation en parpaings avec du Sikaflex?
Jean
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Et pourquoi pas avec du chewing-gum !
JC
Ok
Ce sont des plots en parpaing ? ; un quadrillage en parpaing ?
et pourquoi pas des cales réglables en hauteur ?
ce sont des lambourdes bois ?
quel type de lames ?
Lames bois sur lambourdes bois et dessous parpaings posés sur le sol
Soit une arase pour bien mettre de niveau et vis/chevilles
soit vis/chevilles direct dans parpaing avec cales plastiques
mieux vaut prendre des lambourdes pin traité autoclave classe 4 ; ou alors lambourdes exotiques si lames exotiques.
Ok merci
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 11h01
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
