Absence eau chaude à la douche
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Nous sommes équipés d'un ballon d'eau chaude électrique, et 5 points d'eau :
évier cuisine rez de chaussée
lavabo et douche dans salle d'eau rez de chaussée
lavabo et baignoire dans salle de bain étage
Depuis hier, je n'ai plus d'eau chaude à l'étage mais dans la baignoire uniquement (et je précise uniquement côté eau chaude).
Au lavabo, eau froide et eau chaude OK mais dans la baignoire l'eau froide coule normalement et côté eau chaude rien du tout, comme si l'eau était coupée. Ce problème est arrivé du jour au lendemain.
J'ai démonté le mitigeur et fait tremper la cartouche dans du vinaigre blanc, cela n'a rien changé au problème.
L'un d'entre vous aurait-il une suggestion ?
Dept : Eure Et Loir
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Si c'est que la baignoire c'est un souci de robinet.
Sans la cartouche as tu de l'eau ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Uniquement eau froide, rien du tout côté eau chaude. Mais pas testé sans la cartouche, ce n'est pas risqué ?
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Chez moi à la nourrisse j'ai un robinet de coupure pour l'eau chaude et un pour l'eau froide et pour chaque destination. Donc 2 pour la cuisine, 2 lavabo.....etc.
Si c'est votre cas vérifier la vanne de coupure spécifique.
De : Hourtin (33)
fabrice28320 a écrit:Uniquement eau froide, rien du tout côté eau chaude. Mais pas testé sans la cartouche, ce n'est pas risqué ?
Si avec la cartouche tu as de l'eau froide c'est que le robinet est OK vérifies donc de qu' écris ChateauBourgogne
Merci, je vais tester cet après-midi. Si j'ai bien compris, j'enlève la cartouche, je remonte le robinet sans la cartouche et je fais un essai. Je verrais bien. Mais je ne vois pas comment avoir eau chaude si il n'y a pas la cartouche.
Dept : Eure Et Loir
Si on connaissait le robinet et sa cartouche ce serait plus facile.
J'ai déja démonté et réparé pas mal de robinet y compris des thermostatiques
C'est ce modèle de cartouche :
Le robinet a 11 ans. Aucune marque dessus.
Dept : Eure Et Loir
Env. 70 message Cotes D'armor
Bonjour si le mitigeur est alimente avec des flexibles il arrive qu'il se bouche desserez celui d'eau chaude et voir si l'eau arrive
Dept : Cotes D'armor
Il faut que je crée une trappe d'accès sur le tablier sinon je dois enlever tout le sol de la sdb. Et effectivement sans cartouche l'eau froide arrive bien mais pas l'eau chaude.
Dept : Eure Et Loir
Donc voir les flexibles du dessous.
Si tordu ca bloque l'eau.
Quand la cartouche est retirée essayer de déboucher à l'aide d'un fil électrique
Je viens d'essayer avec le fil électrique. Je l'enfonce d'environ 20 cm pas plus.
Dept : Eure Et Loir
Tu dois avoir le tuyau ou flexible de tordu.
Ou alors une boule de calcaire.
Une photo du dessous de lavabo.
C'est sous la baignoire. Et pour le moment je suis bloqué. Le stratifié gêne pour enlever le tablier. Je vais découper une trappe mais je n'ai plus de lame de scie sauteuse...pfffff....
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 20h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
