Bonjour,Faire tourner le tube du moteur afin de dévisser la vis à l'arrière.Merci
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Herault
J'ai démonté mon volet sonofren. J'ai défait les accroches. Le tube du moteur est fixé par deux vis. J'ai dévissé la vis de devant mais ne peux  accéder à la vis de derrière le moteur est bloqué.
Dept : Herault
Votre volet Soprofen est normalement bloqué à l’arrêt. C'est l'electrofrein qui empêche la rotation,et c'est une bonne chose.
Certainement parlez-vous des vis coté point fixe (à l’apposé du moteur), qui immobilisent l'embout plastique.
Je vous propose de nous livrer quelques photos (vue d'ensemble assez large, côté gauche, côté droite...) afin d'évaluer le problème. je vous donnerai alors quelques pistes pour déposer l'ensemble.
De : Montmoreau (16)
Re bonjour et merci de votre prompte réponse.
oui il s'agit de la vis coté point fixe a l'opposé du moteur, je l'ai entouré en rouge sur la photo.
Sauf qu'il y en a deux et je ne peux accéder à la seconde.
Photos jointes.
Alain
Dept : Herault
Photos jointes.
Alain
Dept : Herault
La solution que j'emploie pour ce genre de situation est un cliquet extra plat avec embout de 25 mm (possibilité de le raccourcir à 20 mm) Vous le trouverez sur Amazon. Je m'aide également d'un petit miroir.
Je vous concède que c'est plus facile quand on a l'habitude
Merci,
Je vais essayer!
Alain
Dept : Herault
Re,
c'est fait,
J'ai sorti le moteur du tube avec la bague du fond que je n'arrive pas à démonter!
Moteur ILMO 50WT TH 6/17.
Un petit conseil pour l'acheter en ligne?
Dans tous les cas merci pour tout.
Alain
Dept : Herault
Ce modèle se fabrique toujours. Les fins de course sont automatiques (sur effort).
Commandez la même référence :
ILMO 50 WT 6/17 TH
Le TH est important ; c'est une tête étroite utilisée par Soprofen. Vous ne pourriez pas monter une tête standard.
Parcourez les différents vendeurs, vous ne devriez pas avoir de difficulté pour trouver cet opérateur Somfy.
Peut-être également "reconditionné" sur des sites comme L.B.Coin ou e*ay autour de 50 €.
Merci,
franchement je suis agréablement surpris du sérieux et de la clarté de vos réponses.
Merci encore.
Alain
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 02h59
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
