Problème rattrapage de plancher avec osb (flex)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 96 fois
Env. 300 message Drome
Bonjour, je rénove tout un immeuble et j'ai au dernier étage un vieux sol, fait de poutres, puis de demi solives si je puis dire avec terre et cailloux au milieu. costaud mais un peu flexible, donc je m'étais dit qu'en mettant de l'osb j'allais rattraper le niveau et rafermir le tout mais en fait pas trop..
le niveau ca va (en fait j'ai un escalier et j'aurai aimé finir à 0 à cette marche, chose presque faite même si de l'autre côté j'ai un petit dévers.. bref.. Mais surtout le sol est bien trop flexible encore avec de l'osb 18mm.. je suis très décu car j'y ai déjà passé 2 jours et je pense que je vais devoir tout reprendre..
J'ai tester de revisser une 18mm perpendiculaire (sur la couche déjà d'osb) mais ca reste souple que feriez-vous pour un bon rapport emmerdement/qualité/prix ?
J'envisageais d'enlever l'osb , de placer des fourures metaliques tous les 30 ou 40cm et remettre mon osb
Merci à vous
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Déjà il faudrait savoir pourquoi le plancher reste souple...car pour du grenier ca va mais si vous voulez faire du locatif ca peut être dangereux...Peut être qu'il faudrait renforcer les solives ?
De : Luxembourg
Bonjour, bien d'accord avec jeandulux. Si c'est souple, imaginez une fois le cloisonnement+sol+mobilier posé. Ça ne s'arrangera pas, c'est évident.
Vive la réno, des fois il faut reculer pour mieux avancer ensuite.
Perso, j'enlèverais l'osb, et tout le remplissage entre solives. Puis traitement des solives (au cas où), renforcement des solives qui permet de refaire le niveau, isolation entre solive type ouate, puis osb.
C'est une idée, il y a certainement d'autres solutions.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h55
