Bruit continu interphone Urmet 1131
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 260 fois
Env. 20 message Val De Marne
J'ai un souci avec mon interphone : il émet un petit bruit continu quand je décroche. Ce qui est gênant c'est que je n'entends presque pas la personne qui parle dans la rue.
J'ai un interphone comme cette personne :
https://www.forumconstruire.[...]erphone.php
Et voici mes branchements :
Pouvez-vous me.dire ce que je dois vérifier car je n'y connais pas grand chose ? Merci
Autre question : je vois 4 fils qui sont branchés : 2 fils
(couleur gris et blanc) sur le 1 et 2 fils (couleur cuivre et bleu) sur le 2. Je vois partout 5 fils (4+N) où 2 fils (1+N). Du coup, à quoi correspond mon modèle ?
Merci pour votre aide !
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
A noter qu'il n'y a pas ce bruit continu lorsqu'on écoute depuis la rue.
Si aucune idée sur l'origine du problème, je pensais sinon changer mon interphone (qui est assez ancien) par le modèle Urmet 1133/15:
https://www.electrissime.fr/[...]a24857.html
Il y a des réglages au niveau du haut-parleur donc peut-être que je pourrais mieux entendre...
EDIT: je pense qu'il s'agit d'un modèle 2 fils car les branchements se font sur 2 bornes (1 et 2). Par contre, je vois sonnerie électronique ou ronfleur. Le mien fait un bruit strident quand on sonne : il s'agit d'une sonnerie électronique, non ? Merci
Dept : Val De Marne
Hello,
Si sifflement continu, alors c'est "effet larsen"
Tenter de modifier les réglages de volume phonie montante et descendante au niveau du micro HP
C'est bien un poste 2 fils et le 1133/15 le remplacera aisément.
Si le micro-hp de la platine a été remplacé, il est possible que les réglages initiaux aient été modifiés pour un autre occupant.
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello,
Bonjour merci pour votre retour. Pour les réglages de la phonie, c'est au niveau du combiné ? Merci
Et quand vous parlez de la platine, c'est ce qui est dans la rue ?
Dept : Val De Marne
Je l'ai dit
Citation: Tenter de modifier les réglages de volume phonie montante et descendante au niveau du micro HP
En immeuble, il est mal vu voire interdit de toucher à la plaque de rue
A voir si d'autres ont les mêmes soucis
Dept : Manche
Rfco a écrit:Je l'ai dit
Je ne pense pas avoir de réglages de volume pour ce modèle. Je pense que je vais acheter le modèle 1133/15 qui lui contient pas mal de réglages. Si j'ai toujours le problème, il faudra passer par la copro pour voir s'il n'y a pas un problème au niveau de la platine.
Dept : Val De Marne
Il n'y a aucun réglage sur le poste intérieur actuel
J'ai bien parlé de réglages au niveau de la plaque de rue
En cas de changement du poste intérieur, attention doit être faite aux réglages de base du 1133/15
Dept : Manche
Ok merci. J'ai regardé la notice de la 1133 pour les bornes :
Au niveau de la compatibilité, je ne vois pas le 1131 en 2 fils :
Le 1131 apparait au niveau des 5 fils :
Je pense qu'ils n'ont pas recensé ma référence...
Mais je pense que le branchement va être comme sur le 1130 2 fils
Dept : Val De Marne
En fait, tout est dans le sujet suivant ;)
Dept : Val De Marne
Alexpand
aucun soucis de compatibilité je l'assure à 100%, j'en remplace assez souvent pour en être certain, j'ai au moins un poste dans le véhicule voir deux ou trois et au moins un micro pour la plaque de rue
Dept : Manche
Alexpand a écrit:En fait, tout est dans le sujet suivant ;)
tout quoi?
Dept : Manche
tout quoi?
Pour le branchement. La personne dans le sujet a le même modèle que moi et le remplace par le même modèle 1133/15. J'ai vu que vous aviez fait vos retours dans son sujet aussi ;)
Dept : Val De Marne
Rfco a écrit:Alexpand
 Ok top. J'espère seulement que mon souci de larsen va être réglé...
Dept : Val De Marne
Est-ce que la sortie du câble sur le 1133 et presque au même niveau que mon 1131 parce que je n'ai pas beaucoup de place à gauche de l'interphone ?
Dept : Val De Marne
Pas de soucis
Dept : Manche
Rfco a écrit:Bonjour,
Pas de soucis
Merci beaucoup pour ton aide !
Une autre question : je vois beaucoup de fils non branchés. Du coup, je pensais voir si je pouvais passer à du 5 fils. Par contre, y a-t-il un intérêt et si oui, est-ce possible ? Merci
NB: je pense avoir mon nouvel interphone cette semaine.
Dept : Val De Marne
Ça ne peut pas
On ne mixe pas les deux technologies
Dept : Manche
Rfco a écrit:Ça ne peut pas
Ok merci !
Dept : Val De Marne
J'ai pu installer mon nouvel interphone 1133: j'ai malheureusement toujours l'effet larsen donc le problème doit être au niveau de la platine de rue.
Par contre, tout marche (sonnerie, sauf l'ouverture de porte. J'ai pourtant bien vérifier les branchements :
Sur l'ancien :
Sur le nouveau :
J'ai bien respecté le câblage suivant :
Et les différents pontets :
JP1/JP2/JP3/JP4 et JP5 sur la position 2.
JPC sur le +.
Là, je sèche...
Dept : Val De Marne
Hello,
Si tu a un voisin sympa, teste ton ancien et ton nouveau poste chez lui.
Avant cela, bien entendu voir comment cela marche chez lui avec SON poste
Oui, après ça, je ne voit qu'une intervention sur le micro HP de la platine de rue (si tu a bien réglé la phonie sur ton poste comme dit sur la notice et essayé de jouer sur les réglages
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello,
Salut Rfco,
Merci pour ta réponse rapide !
Je ne suis pas trop chaud pour le faire chez un voisin car je risque peut-être de tout casser...
Ce qui m'étonne, c'est que seule l'ouverture de porte ne marche pas alors qu'elle marche avec l'ancien... Je vais voir les réglages que je peux faire, sinon, je remets l'ancien en attendant. Arf, j'espérais que ça marche du premier coup...
Dept : Val De Marne
Bon, j'ai remis les fils et j'ai bien tout serré. L'ouverture de porte marche ! Je peux donc laisser le nouvel interphone ;)
Pour l'effet larsen, c'est côté platine de rue donc je vais devoir contacter le syndic.
Je vous tiens au courant.
Merci et bonne soirée.
Dept : Val De Marne
Aucun risque de tout casser en procédant de la sorte.
Je dépanne du urmet 2fils (ton cas) depuis 2006/2007 et pas qu'une fois par an (j'ai une trentaine d'immeubles ainsi équipés en entretien), je pense donc (ayant commencé avec Urmet en 1992) me permettre de donner des idées SAFE de dépannage.
Pour l'ouverture porte, tenter de le faire en agissant directement sur le système, donc poste décapoté
Dept : Manche
Rfco a écrit:Aucun risque de tout casser en procédant de la sorte.
C'est surtout de moi que j'ai peur ;)
En tout cas, le problème d'ouverture de porte est réglé !
Je vais encore tester demain les réglages de micro HP au niveau de mon interphone pour voir s'il y a une amélioration. Après ça, il faudra faire intervenir quelqu'un au niveau de la platine.
Dept : Val De Marne
Sérieux, teste les réglages au niveau de ton poste 1133/15, c'est gratuit
Dept : Manche
Nous avons acheté un appartement avec un interphone URMET 1132 D004C qui fonctionne mais jauni (comme on a refait la peinture blanche ça ne fait pas très esthétique…) , et aimerions donc le changer. Après avoir lu les reponse sur ce forum, nous avons acheté un combiné URMET 1142/20 compatible.
Sur notre ancien interphone, il y a deux fils reliés à des bornes 1 et 2, voici des photos des branchements initiaux :
Sur le nouvel interphone 1142/20, il y deux bornes mais 0 et 1. Nous avons essayé de raccorder les deux fils actuellement reliés au 1 et 2 dans le même sens mais ça ne fonctionne pas : lorsque quelqu’un sonne en bas de l’immeuble notre interphone sonne bien mais la sonnerie sort du combiné (attention si quelqu’un sonne alors qu’on a le combine à L’oreille) et on n’entend pas la personne en bas de l’immeuble (et inversement), la porte s’ouvre. Nous avons essayé le branchement inverse mais là la porte n’a pas l’air de s’ouvrir.
Est ce que quelqu’un saurait si l’interphone achète est censé fonctionné sur l’installation ? Et si oui quels branchements auraient mal été faits ?
Merci d’avance pour votre aide et bonne journée
Julie
Dept : Hauts De Seine
Poste non compatible. Déjà pas les mêmes bornes c'est un indice
Dept : Manche
Bonjour rfco
Merci pour votre réponse rapide. C’est ce que je craignais …..
quel interphone compatible puis je acheter ?
Julie
Le 1133/15 est un poste universel pour cette génération
Dept : Manche
J’ai acheté l’interphone universel urmet 1133/15
Nous l’avons branché en suivant la notice pour 2 fils cf photo ci dessous
Quand quelqu’un sonne en bas de l’immeuble, ça ne sonne pas dans l’appartement. Par contre, tout le reste fonctionne : on s’entend parler et l’ouverture de porte fonctionne.
Y a t il un branchement mal fait ?
Merci d’avance et bon week end
Djoudjoss a écrit:Bonjour
*Ben non, pas bien suivi la notice, car de ce que je crois voir il y a une erreur de configuration
Dept : Manche
Merci de revenir ici avouer la faute en donnant les photos montrant la correction effectuée
Dept : Manche
Doublon
Dept : Manche
Je dois être nulle je ne vois pas l’erreur
Voici le schéma que j’ai suivi :
J’ai branché aux bornes 1 et 2 les fils branchés au 1 et 2 de l’ancien combiné, et j’ai relié le 1 et 10 ensemble et le 2 et 9
Pouvez vous me donner l’erreur de configuration que vous avez détecté ?
Merci bcp pour votre aide précieuse
Bonne soirée
Julie
N'y a t'il pas des "pontets" à déplacer?
Dept : Manche
Bonjour rfco
Oups j’avais lu la notice à moitié on dirait bien!!!!
Voici la correction :
C’est validé cette fois ??
En tout cas : ça fonctionne !
Julie
A mon avis, Djoudjoss, il y a encore une partie non lue.
Dept : Manche
Bonjour rfco
Cette partie était bien lue. Initialement j’avais fait ces réglages du spk et du luc mais j’ai du adapter le réglage car j’entendais un écho aigu (effet larsen) lorsque je décrochais le combiné.
Merci encore pour votre aide
Djoudjoss a écrit:Bonjour rfco
Cette partie était bien lue. Initialement j’avais fait ces réglages du spk et du luc  MIC mais j’ai du adapter le réglage car j’entendais un écho aigu (effet larsen) lorsque je décrochais le combiné.
OKI, juste une alerte à ce sujet
Vu les dizaines de remplacement que j'ai du faire (100 au moins je pense ou je rêve), je n'ai jamais eu à modifier ces réglages.
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h05
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
