Groupe de sécurité qui fuit
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Var
Je suis locataire dans un appartement géré par une agence. Depuis plus de deux semaines j’ai une fuite au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau. Lorsque j’ai constaté la fuite (qui était un gros goute à goute constant), l’agence m’a envoyé un plombier qui s’est chargé de faire l’entretien du groupe de sécurité. Le problème c’est que cette fuite est revenue le lendemain et s’est aggravée. J’ai aussitôt rappelé le plombier, qui s’est contenté de me dire qu’il s’agissait d’un phénomène « normal » (étrange, ça coulait pas avant pourtant…)
Plusieurs jours passent, le flux d’eau s’intensifie et je reçois une alerte automatique de mon fournisseur d’eau d’une possible fuite.
Je contacte donc à nouveau mon agence : il faudrait peut-être installer un réducteur de pression d’après le plombier.
Sauf que depuis bientôt deux semaines maintenant, j’attends qu’un réducteur de pression soit installé (l’agence doit se renseigner auparavant qu’un réducteur de pression ne soit pas déjà installé dans l’immeuble, mon fournisseur d’eau va être ravi vu ma consommation…).
Je précise que mon chauffe-eau (Thermor 65L) a été changé en mai 2022, et de mémoire il me semble que le groupe de sécurité n’ait pas été changé, et qu’il s’agit de celui qui a été installé en 2020 lors de la remise à neuf de mon logement.
N’y a-t-il rien d’autre que le plombier puisse faire dans l’immédiat afin de limiter cette fuite ? L’installation d’un réducteur de pression est-elle réellement une solution durable face à ce problème ?
De plus, l’eau est très calcaire dans ma ville, est-il possible que le groupe de sécurité ait été abîmé par le calcaire et qu’un réducteur de pression ne change rien à cette fuite ?
Je vous remercie d’avance pour vos réponses, je m’excuse pour ce pavé !
Dept : Var
Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Tourne plusieurs foi le robinet de purge de ton groupe pour enlever le calcaire qui doit y être colmaté.
C'est à faire régulièrement en cas de calcaire dans le réseau.
Ca peux fonctionner , sinon il faudra la changer.
De : Conflans En Jarnisy (54)
