Efficacité des extracteurs d'air double flux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 143 fois
En pleine rénovation lourde d'une maison des années 75 (avec parpaing et dalle béton entre les deux étages), je cherche à installer de la ventilation pour faire respirer la maison et en particulier les pièces humides.
Je n'ai pas la possibilité d'installer une VM double flux avec des bouches soufflantes/aspirantes et je suis à la recherche de retours d'expériences sur les extracteurs double flux (les modèles qui s'installent donc dans une carotte de mur extérieur).
Avez vous eu la chance d'en installer ? Est ce que c'est efficace (en quantité d'air échangé et de température conservée) ? Me recommanderiez vous un modèle ?
Merci d'avance,
Romain
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Eh bien, déjà, ce n'est pas une chance d'en installer. Ce sont des gadgets très chers.
Je vois que vous êtes en Loire Atlantique, c'est une région humide, mais pas très froide.
Il faut savoir que lorsqu'on rénove, il ne suffit pas de renouveler l'air dans les pièces dites humides : cuisine, salle de bain et WC, mais dans toute la maison.
Si vous pensez que c'est trop compliqué la double flux, mettez une simple flux(surtout dans votre région. Il faut des entrées d'air sur les fenêtres du séjour et de chaque chambre, un passage sous les portes (détalonnage) de 12 à 15 mm et une bouche d'aspiration dans la cuisine, une dans la salle de bain et une autre au WC (avec un débit moindre).
la "perte de chaleur" est un faux problème, car si on n'évacue pas l'humidité dans toute la maison elle est plus difficile à chauffer. De plus il faut savoir qu'une personne qui dort la nuit, produit 1 litre d'eau sous forme de vapeur et il faut bien l'évacuer sinon l'hygrométrie s'emballe. Il faut éviter d'étendre le linge dans la partie habitable de la maison.
Perso je n'utilise que des VMC à 2 vitesses. La petite vitesse est la vitesse de croisière, et la deuxième s'enclenche lorsqu'on entre dans la salle de bain avec minuterie, car les douches dégagent beaucoup d'humidité qu'il faut chasser à tout prix. Je n'aime pas les hygro car elles tournent à fond en continu même la nuit lorsque le temps est humide.
LARZAC a écrit:Bonjour,  Eh bien, déjà, ce n'est pas une chance d'en installer.  Ce sont des gadgets très chers.
Bonjour Larzac,
Merci pour votre réponse rapide.
Vous seriez donc plus partisan de l'extracteur simple de ce que je comprends, a défaut de place pour la VMC  ?
En effet, toutes les fenêtres sont équipées de grille de ventilation.
Ce qui m'ennuie, c'est que la pièce d'eau est juxtaposée à la chambre et je crains que le bruit/courant d'air refroidisse les deux pièces.
Merci pour votre aide,
BONJOUR, On peut installer une extracteur simple qu'on fera fonctionner en entrant dans la douche et que l'on laissera fonctionner au moins une heure encore après ou plus, selon le temps que ça prend pour que tout sèche.
Mais pourquoi ne voulez vous pas installer une vraie VMC pour avoir un air sain dans votre maison ?
Il faut voir le plan de la maison. Si la cuisine et la salle de bain et WC sont proches, ça facilite les choses car tout sera groupé.
Il existe des VMC extra plates pour rénovation qui sont faciles à installer vu leur faible encombrement.
La "perte de chaleur" comme dit précédemment est un faux problème.
Mettez un plan, même fait à la main qui indique la destination de chaque pièce, ainsi que les portes et fenêtres et radiateurs même.
A noter qu'on peut camouffler des gaines dans un faux plafond si ça facilite les choses.
Certains font évacuer la VMC dans le Vide sanitaire, ce qui contribue à y renouveler l'air et à le réchauffer un peu, ainsi rien n'est perdu. Globalement l'air extrait est moins humide que celui d'un vide sanitaire.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 07h31
Devis VMC / VMC double flux
