Quand j’ouvre la porte de mon foyer fermé, j’ai toujours un refoulement de fumée Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 228 fois
Env. 20 message Haute Garonne
J’aurai une question sur un souci de refoulement que je n’arrive pas à comprendre et je pense avoir une petite idée du pourquoi et aimerai avoir votre avis.
J’ai effectué l’habillage de mon foyer fermé et je me demande si au dessus du foyer, au niveau de la porte vers le haut, j’ai bien fait de laisser un espace (voir les photos) ?
Quand j’ouvre la porte pour recharger, j’ai de la fumée qui sort à chaque fois et j’ai remarqué qu’elle était aspirée par là, c’est comme si le tirage du conduit rentrait en conflit avec cette espace au dessus de la porte quand j’ouvre. Pourriez-vous me dire si vous laissez un espace aussi ou pas du tout, s’il vous plaît. 🙏
Merci de votre aide 🙂
Voici les photos :
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 40 message Ain
Bonsoir ,pour ma part j'ai remarquer un refoulement lorsque ma hotte de cuisine est en fonction( rejet extérieur). Vous avez peut-être une vmc qui aspire trop. L'air est aspirer car il y a circulation d'air autour du foyer , sans cet espace la fumée irait dans la pièce.
Dept : Ain
chrisdif a écrit:Bonsoir ,pour ma part j'ai remarquer un refoulement lorsque ma hotte de cuisine est en fonction( rejet extérieur). Vous avez peut-être une vmc qui aspire trop. L'air est aspirer car il y a circulation d'air autour du foyer , sans cet espace la fumée irait dans la pièce.
Merci pour votre retour, oui effectivement je pensais que c'était dû à la VMC, mais j'ai la possibilité de l'arrêter et quand celle-ci est arrêtée la fumée rentre, pareil si j'ai la fenêtre ouverte.
Bon, finalement, je pense que c'est dû à la longueur de mon conduit qui ne fait que 3m50 au total ... Sad
Je ne pensais pas que 50 cm pourrait avoir cette influence, je vais voir pour demander une rehausse du conduit d'un mètre comme ça, je serai tranquille.
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello - pas convaincu que ce soit les 50cm manquant qui posent le soucis.
En avez vous parle a votre cheministe ? qu'a t'il dit ?
Et dans cet espace / caisson - est il en depression ce qui pourrait justifier que l'air soit aspire?
Quand vous ouvrez la porte - attendez vous bien quelques secondes legerement ouvert avant de l'ouvrir en grand ?
Dept : Alpes Maritimes
Xtophe06 a écrit:Hello - pas convaincu que ce soit les 50cm manquant qui posent le soucis.
Merci pour votre réponse.
Pour le cheministe, il va bientôt me contacter, mais pareil que vous, il a un doute que ça vienne de la longueur du conduit. Il m’a demandé de tester sur mon modèle qui est un Eliseo P700 de Turbo Fonte qui a deux déflecteurs et sur le premier déflecteur, il y’a un crochet sur lequel je peux jouer légèrement sur l’inclinaison, mais cela n’a rien changé…
Oui, à chaque chargement, la porte est entrouvert quelques secondes, j’entends même l’air passer en force et les braises ainsi que les flammes repartent bien.
Dans cet espace que j'ai laissé, il est en depression avec la grille d'air chaud en haut qui donne dans le séjour, enfin si c'est bien ça que vous voulez dire, je mets une photo où on voit la grille en haut.
Pour moi, cet espace créer naturellement un courant ascendant, du coup, est-ce que j'ai bien fait de laisser cet espace ?
Env. 40 message Ain
Bonsoir, j'ai le même espace chez moi et le foyer fermé à été posé par un pro donc pas de soucis de l'avoir laissé.
Dept : Ain
 La fumée qui rentre dans la hotte ...elle sort à quel niveau ?
 il y a un faux-plafond dans la hotte ?
 La lame d'air entre l'insert et la hotte sert à refroidir celle-ci ( 50° maxi en surface )
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre retour - je pensais que pour l'air de convection, cela devait etre pris sous l'insert et pas juste au dessus - pour que l'air se rechauffe autour de l'insert.
Votre photo est parfaite - c'est exactement ca. pour moi en effet comme l'air chaud monte, il y a appel d'air juste au dessus de l'insert et vous voyez la fumee ressortir par la grille du haut ou pas ? (meme question que 500xt - ou ressort la fumee ) j'aurais plutot fait une convection avec l'air qui vient de sous voir derriere l'insert, l'echange thermique n'en serait que meilleur.
Env. 40 message Ain
Bonjour, en plus de l'espace au dessus du foyer j'ai une grille de chaque coté du foyer à 20 cm du sol donc peut-être moins d'appel d'air au niveau de l'espace au dessus de l'insert.
Dept : Ain
chrisdif a écrit:Bonjour, en plus de l'espace au dessus du foyer j'ai une grille de chaque coté du foyer à 20 cm du sol donc peut-être moins d'appel d'air au niveau de l'espace au dessus de l'insert.
oui, c'est en effet ce que j'attendrais
Merci à tous pour vos retour.
Voici mon habillage actuel :
- En bas de chaque côté, une grille pour le passage d'air froid
- De face et vers le haut du foyer fermé, une grille pour le passage d'air chaud
- Au plus haut, la chambre de décompression et de chaque côté une grille également.
- Le foyer fermé est bien relié directement par un conduit derrière au plus bas qui donne à l'extérieur.
Voir la photo suivante :
Du coup, quand j'ouvre la porte de la fumée s'échappe et passe par cette espace pour ressortir par la grille d'air chaud qui envoi du coup cette fumée aspirée dans la hotte dans la maison.
Même quand j'ouvre une fenêtre en face ou à côté, le problème est le même, j'ai testé quand le foyer est bien chaud et pareil
Je me demande vraiment si la longueur de conduit est suffisante
Si c'etait la hauteur du conduit, il y aurait des soucis pendant la combustion, pas assez de tirage, et la vu les flammes ca a l'air quand meme de bien bruler.
je pense juste que l'aspiration de convection est plus forte par devant que par l'entree d'air froid.
Sur mon insert, quand j'ouvre la porte, j'ai un deflecteur qui descend justement pour eviter ce phenomene, il empeche les fumees d'aller dans la piece. Avez vous ce genre de dispositif aussi ?
Xtophe06 a écrit:Si c'etait la hauteur du conduit, il y aurait des soucis pendant la combustion, pas assez de tirage, et la vu les flammes ca a l'air quand meme de bien bruler.
C’est vrai que pour la combustion ça va, il brûle bien.
Vous avez un déflecteur qui descend quand vous ouvrez la porte ? Je n’ai pas ça non, ça ressemble à quoi ? Ça doit être spécifique à votre appareil.
Je pense que je vais essayer de glisser une plaque en acier à la bonne dimension au niveau de mon espace et je verrai si j’ai encore ce problème de fumée qui est aspirée, normalement, si plus d’espace, plus d’aspiration dans la hotte à cet endroit.
En tout cas merci bien pour le retour
Tenez nous au courant de l'avance
Voici sur le mien:
https://www.manualslib.com/manual/1062169/M-Design-Interra-6[...]-60.html?page=11#manual
door open - on voit la deflecteur en position verticale. Apres si ca fume beaucoup ce qui est rare, en effet ca peut aller dans le logement.
Je reviens ici pour mettre à jour le post, suite à plusieurs échanges téléphonique avec l'installateur de mon insert, celui-ci a deux déflecteurs, un déflecteur principal et au plus haut un sous-déflecteur.
Le constructeur a confirmé que le sous-déflecteur peut effectivement être retiré, celui-ci apporte un léger rendement supérieur, mais très mini.
J'ai pu tester l'hiver dernier en enlevant ce sous déflecteur et effectivement à l'ouverture de la porte, la fumée est mieux aspirée, du moins celle-ci ne rentre plus dans la maison.
En terme de chauffe, le ressenti reste le même, pas de différence constatée, donc c'est parfait problème résolu.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h47
Photos de cheminées
Photos de cheminées
