Groupe electrogene 380v ma haines à bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour,je possède des machines à bois fonctionnant au 380v ,n'ayant pas le 380v à mon habitation,je pensait acquérir un groupe electrogene avec sortie en 380v,est ce possible? J'utiliserais une machine à la fois,sachant le moteur de mes différentes machines fait 5,5 ou6 kwa,il.me faut un groupe d'au moins  15 kwa? Merci de vos lumières
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
est-ce qu'il ne serait pas plus simple de remplacer le moteur triphasé par un mono ? certains moteurs peuvent aussi être modifiés.
Je te conseille d'aller fouiner sur le site l'Air du bois, je suis certain que tu y auras des réponses bien plus intéressantes que la mienne
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
J'ai installé un moteur monophasé de 4kw ,sur une raboteuse/ degauchisseuse,il manque de la puissance lorsque je passe une pièce de bois,et j'enlève au maximum 1mm de matière à chaque passe,sur une machine qui enlevé 5 MM voir plus en 380v
Dept : Morbihan
Jojo56130 a écrit:J'ai installé un  moteur monophasé de 4kw ,sur une raboteuse/ degauchisseuse,il manque de la puissance lorsque je passe une pièce de bois,et j'enlève au maximum 1mm de matière à chaque passe,sur une machine qui enlevé 5 MM voir plus en 380v
Ok, je vois le genre de machines que tu utilises. N’aurais tu pas alors intérêt à demander un raccordement en triphasé en modifiant un peu ton installation ?
il me semble que certains ici l’ont fait et dès membres comme Carminas pourrons certainement t’aider à étudier cette possibilité.
En cache depuis aujourd'hui à 17h56
