Passage chauffe eau triphasé en monophasé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 114 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Bonsoir a tous,
Je possède actuellement un abonnement triphasé avec pour seul appareil en triphasé mon chauffe eau. D'après ce que je lis sur le chauffe eau il est compatible en monophasé. Le but est donc de passer ce chauffe eau en monophasé pour changer mon abonnement et ainsi réduire mes factures.
Voici le chauffe eau : Atlantic 021315 1650W 230/400V
Comment procéder a la modification du câblage ? Merci a vous
Le schéma de câblage actuel:
Membre utile Env. 200 message Marne
Le schéma est généralement collé dans le capot en plastique qui protege les bornes de raccordement
Dept : Marne
Merci mais il n'y a pas de capot Biggrin
Dept : Marne
A verifier, mais a priori c'est ca Wink
Dept : Marne
Merci, c'est très explicite comme schéma ;)
Je vais tester ça !
yann91451 a écrit:A verifier, mais a priori c'est ca Wink
Hello
En effet cr31 c'est ça.
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 23h36
