Mise en place membrane STOPVAP
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Lozere
Je réalise actuellement l'isolation de ma maison d'habitation.
Après avoir eu le conseil d'un professionnel ISOVER, j'ai mis une membrane STOPVAP contre le mur intérieur en moellons.
Après en avoir discuté avec d'autres professionnels plaquiste il s'avère qu'il ne fallait pas du tout faire ça, en mettant cette membrane contre le mur "froid" il va y avoir de la condensation dans mon isolation en laine de verre.
Je cherche la solution pour pouvoir resoudre ce gros problème, faut-il enlever cette membrane ?
Ou bien le fait d'en remettre une côte chaud (contre le kraft de la GR32) empêcherait la condensation dans l'isolation ?
Merci par avance de votre aide 😕
Dept : Lozere
Non il faut tout déposer et refaire. La personne de chez isover vous a conseillé oralement ou par écrit ?
Il faut toujours aller voir les avis techniques et les sites des fabricants avant de poser.
https://www.isover.fr/produits/catalogue/membrane-stopvap
Bon courage !!
il s'agit bien de membrane stopvap (et pas de membrane Opt'air) ?
Si il s'agit bien de membrane STOVAP comme dit par Cartman44 il faut enlever
cette membrane; celle ci se met derrière la plaque de plâtre.
Cdt
Si c'est du op'tair faut aussi l'enlever car ce produit a je pense causé plus de soucis qu'autre chose...
Et si c'est du op'tair c'est vraiment un vieux stock !!
<Et si c'est du op'tair c'est vraiment un vieux stock !! >
tout à fait , mais dans les stocks il y a parfois des coins
et des recoins, ...
Cdt
Le professionnel d'ISOVER nous l'a conseillé oralement.
C'est une membrane STOPVAP que l'on a posé sur le mur intérieur du moellons.
On se demande si on met une autre membrane STOPVAP côté chaud (juste derrière le BA13) est-ce que résoudrait le problème ?
Elle l'a mettant là, la vapeur d'eau côté chaud ne traverserait pas l'isolation, elle ne rencontrerait pas l'air froid du mur et du coup ça ne condenserait pas !!?
Qu'en pensez vous ?
Dept : Lozere
On a déjà donné notre réponse sur le sujet. Tu déposes tout et tu refais.
Sylvie88
<Elle l'a mettant là, la vapeur d'eau côté chaud ne traverserait pas l'isolation, elle ne rencontrerait pas l'air froid .... >
En théorie oui, mais pour cela il faudrait que la membrane coté chaud soit absolument
parfaite et que cela soit durable dans le temps, genre percement pour fixer une glace ou autre;
ce qui est très aléatoire en bâtiment, c'est pour cette raison que ce montage n'est pas retenu.
Cdt
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h41
