Isolation phonique / acoustique d'un caisson de volet roulant.
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 240 fois
Env. 30 message Val De Marne
Les fenêtres du salon et de la chambre de mon appartement sont dotés trois volets roulants lesquels viennent s'enrouler dans un coffrage en bois qui remonte jusqu'au plafond. Ce coffrage fait toute la largeur de mon salon et pareil dans la chambre.
Le problème est que mon immeuble donne sur une rue plutôt passante et qu'il y a le RER en contrebas, ce qui fait pas mal de bruit. Or, j'ai ouvert ces coffrages et ceux-ci sont vides, à l'exception de plaques de mousse qui ont été collées / clouées et qui semblent assez anciennes.
Voilà une photo d'un des deux coffrages du salon :
Voilà la photo du coffrage dans la chambre :
J'aimerai renforcer autant que possible l'isolation acoustique / phonique de ce coffrage, pour limiter le bruit de l'extérieur. Pour info, il y a 7 cm d'écart entre le store et le plafond et 10 cm en dessous.
Voilà mes questions :
- J'avais pensé faire un coffre à l'intérieur de ce coffre pour "enfermer" le mécanisme du store. Est-ce que c'est une bonne idée ?
- Est-ce que cette idée de coffre intérieur fonctionnerait si je faisais une découpe dans le panneau de face pour laisser une entrée d'air dans ce coffre et que je place une entrée d'air acoustique sur le panneau de face du coffre extérieur (celui qui est déjà en place) ;
- Quel serait le meilleur matériau pour ce coffre ? BA13 ? BA 13 phonique ? Autre type de plaque ?
- Quel serait la façon de fixer ces plaques entre elle : joint de silicone ? Vis ? colle ?
- Enfin je comptais coller sur les plaques (face extérieur ou intérieure) du coffre un isolant acoustique : quel est l'isolant le plus efficace ? De la laine de roche ? Des découpes de panneau phonique type SYMFOFIT ?
- Quelle serait la colle à utiliser pour fixer cet isolant ?
- Si jamais je ne me lançais pas dans ce projet, quel est l'artisan qui peut faire ce travail ? Un menuisier ?
Merci d'avance pour votre aide !!
Dept : Val De Marne
< J'avais pensé faire un coffre à l'intérieur de ce coffre pour "enfermer" le mécanisme du store. Est-ce que c'est une bonne idée ? >
si vous avez la place pourquoi pas, mais tapisser ce coffre par exemple avec
une laine de roche de 30 mm (coté intérieur) et surtout soigner l'étanchéité à l'air de l'ensemble mastic silicone, ou acrylique....
Le coffre peut être en contre plaqué, ..
Oui peut être un menuisier un peu soigneux.
Cdt
j'ai des volets neufs qui sont isolé avec des panneaux de Styrodur.
De : Conflans En Jarnisy (54)
J'ai du mal à me rendre compte ! Ce sont des volets roulants ? Les panneaux sont collés aux lames du volet ?
Dept : Val De Marne
Bonjour.
Tout le caisson est rempli d'isolant déposable il y a juste une fente au passage de la grille d'aération.
Tu l'as fait toi même ou tu es passé par un artisan ?
Dept : Val De Marne
Réalisé d'usine, mais ca doit pouvoir se faire facilement avec un peu de soin.
J'ai vu lors de l'ouverture du coffre par les ouvriers pour régler le déroulement du volet, ils ont déposé les 2 morceaux de styrodur coté chambre.
pour faire court,
styrodur : bien pour la thermique, n'apporte rien pour l'acoustique.
Cdt
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
A votre place je ferais un coffrage en contre plaqué marin qui enferme le volet et sa fente. C'est cette dernière qui risque de vous poser le plus de problèmes. Comme précisé par lucienpel ce coffret DOIT être étanche à l'air, tout en restant démontable. Vous pouvez facilement le fixer au plafond et/ou au mur.
Comme lucienpel, j'isolerais ensuite le tout avec de la laine de roche, qui en plus d'apporter de l'isolation acoustique vous apportera de l'isolation thermique. Enfin, si possible, j'ajouterais une couche de Fermacell sur les parois du caisson actuel qui donnent sur les pièces à vivre. Vous obtiendrez ainsi un effet masse-ressort-masse idéal pour amortir les bruits.
Reste à traiter l'aération. Je ne vois pas comment elle est réalisée aujourd'hui (j'imagine à travers le VR). Il ne faut pas la condamner, ni faire passer l'air sur la laine de roche.
Dept : Val D Oise
Après visite de l'acousticien, il recommande de changer les fenêtres et le coffrage. Autrement, le fait de ne faire que le coffrage des volets roulants n'aura qu'un effet limité.
Dept : Val De Marne
Dept : Haute Savoie
Je rebondis sur ce sujet...qui m'intéresse fortement...
Les volets extérieurs amènent aussi humidité voir de l'eau quand on les remonte.
Cette eau, par le cylindre qui tourne, peut aussi se projeter sur les parois et il existe des Isolants pour coffres de VR (que je vais tester la semaine prochaine) dont l'intérêt est d'épouser le cylindre et donc de protéger les parois, ils ont aussi une pente pour amener l'eau éventuelle vers la fente.
Je suis en train de réfléchir à ce coffret dans le cadre de ma construction et je testerai des alternatives la semaine prochaine.  L'aspect isolation acoustique me concerne moins, car d'une part je n'ai pas ou peu de bruits extérieurs et d'autre part parce que le coffre sera noyé derrière un panneau fermacell dans de l'isolant. Donc les bruits seront aussi amortis par le complexe d'isolation des murs dans mon cas...ce qui me pose un problème d'accès...rien n'est simple...sinon je le laisse apparent avec une isolation renforcée. Et il me faut aussi atteindre une étanchéité à l'air...bref...que des défis et doutes.
Edité 11 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Haute Savoie
Question, quelle est la résistance à l'eau d'un contre-plaqué marine? (Que je ne connaissais pas).
Dept : Haute Savoie
<Question, quelle est la résistance à l'eau d'un contre-plaqué marine? (Que je ne connaissais pas). >
un peu de lecture :
https://essnature.com/fr/quest-ce-que-le-contreplaqu%C3%A9-d[...]de-qualit%C3%A9-marine/
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
un peu de lecture :
Cdt
Ces caissons (j'en ai en applique béton et d'autres intégrés dans la structure bois) sont mon casse-tête du moment.
L'accès aux coffrets dans l'ossature bois peut se faire de l'extérieur, donc pas de soucis pour ceux-là.
En revanche, l'accès aux caissons qui sont en applique sur béton me cause des soucis puisqu'ils seront en partie dans le faux plafond et en partie derrière l'isolation des contre-cloisons. Donc je vais faire un sur-caisson pour pouvoir accéder au caisson des VR.
Pour l'accès il faudra démonter la traverse supérieure du tableau en bois et la planche inférieure du "sur-caisson" pour enfin accéder au caisson...
Ces caissons-là sont des ponts thermiques...
Dept : Haute Savoie
effectivement pas simple le montage .
Si vous avez la place (dépend du mécanisme) vous pouvez peut être
tapisser les parois du coffre avec un isolant; bien sur il ne pourra pas être
bien épais, mais toujours mieux que rien.
Cdt
Merci, oui je peux mettre quelques cm...paa plus. Je vais faire un "prototype" la semaine prochaine.
J'aurais dû penser à ça lors des plans et mettre les fenêtres plus bas.
Dept : Haute Savoie
pas toujours facile de penser à tout, après on fait au mieux.
Cdt
Env. 10 message Landes
Oplelel a écrit:Après visite de l'acousticien, il recommande de changer les fenêtres et le coffrage. Autrement, le fait de ne faire que le coffrage des volets roulants n'aura qu'un effet limité.
Est il possible de connaitre les caractéristiques et/ou la marque et le modèle que l'acousticien vous a recommandé pour vos fenêtres et volets roulants ?.
Je vous remercie.
Dept : Landes
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h31
