Coût dépose / repose stores bannes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Doubs
Nous envisageons de faire l'isolation extérieure de notre maison et, pour cela, il faudra entre-autres déposer 2 stores bannes avant le chantier et les reposer après.
un mesure ~4m et il est à commande manuelle, l'autre de ~6m est électrique.
Avez-vous une idée du coût d'une telle opération de dépose / repose ?
Merci de votre aide
Pierre
Dept : Doubs
Un store banne, cela se démonte en 5 minutes à 2 personnes, juste 2 ou 3 vis de fixations à ôter, pas besoin de payer quelqu'un pour faire ça.
Pour les remonter, il faut voir avec le poseur de l'ITE, ce qui peut être prévu afin d'anticiper la future pose, aussi de ne pas oublier le passage du cable pour l'électricité.
Il existe plusieurs solutions possibles pour un store banne sur ITE, si tout est bien fait en amont, vous aurez juste à refixer es fixations en qui seront en place sur l'ITE.
De : . (1)
Bonjour et merci pour votre réponse rapide
Pierre
Dept : Doubs
Il faudra confectionner des platines servant d'entretoise car il ne faut pas que le store soit en appui sur l'ITE.
Et avec de simples tiges filetées, même conséquente en diamètre, il y aurait trop de porte à faux.
JC
Bonjour et merci pour cette réponse
Pierre
Dept : Doubs
Bonjour, chez les fabricants de fixations, il existe des solutions adaptées à l'ITE (fischer par exemple)
De : Sur Le Forum (77)
Https://www.youtube.com/watch?v=ais-u1P8Uys
il existe des solutions sur le marché ; simples mais onéreuses...
Pour store banne, je trouve la solution Fisher un peu juste, même en diam 16mm...
Si tu bricoles un peu, tu fais des platines avec du tube et du plat...
stephplr77 a écrit:Bonjour, chez les fabricants de fixations, il existe des solutions adaptées à l'ITE (fischer par exemple)
J'avais mis ça comme technique, c'est très costaud, le seul truc c'est qu'il faut tarauder une fois l'ITE terminée.
https://www.iso-exterieure.fr/dossier-2-la-technique/07-les-[...]de-montage-ump-alu-tri/
De : . (1)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 15h05
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
