Humidimètre - Mesure d'humidité - 10% Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 220 fois
Env. 40 message Val De Marne
Le mur de ma salle de bains fait apparaître des cloques depuis peu. En grattant un peu, le mur derrière semble souffrir de moisissure (cf. photo). En faisant un relevé avec l'humidimètre, j'obtiens un taux de 10% que je ne sais interpréter ! Savez-vous à quoi il correspond ?
Dept : Val De Marne
Oplelel a écrit:En faisant un relevé avec l'humidimètre, j'obtiens un taux de 10%
Tout dépend de ton appareil.
Généralement il y a des abaques qui sont associé à ton appareil de mesure.
En fonction de la matière (bois, pierre, plâtre, etc), tu retrouve le taux exact en fonction de la mesure.
Mais quoi qu'il en soit, 10%, c'est très faible.
Donc soit il y a eu un dégât des eaux qui a été réparé a une certaine époque, soit c'est ta SdB qui est mal ventilée et l'humidité est absorbée par ce mur à chaque utilisation de la douche...
Il faudrait faire une mesure après utilisation SdB...
Il s'agit bien d'un appareil à pointe de touche contact ?
JC
Oui, c'est bien un appareil à pointes. Voilà la photo :
En revanche, je n'ai pas d'abaques associées à cet appareil (acheté sur leboncoin il y a des années). Savez-vous où je peux les trouver ?
Dept : Val De Marne
De toutes façons, si tu mesures 10%, les abaques te donneront 8 ou 12% ; c'est dans l'ordre de grandeur qui dit que de toutes façons ton mur est actuellement sec !
Il faut voir selon ton utilisation SdB...
Cette photo, c'est la pièce derrière la SdB ou c'est le mur de la SdB ???
Si pièce derrière SdB, il pourrait y a voir entrée d'eau au travers de la faïence sur les murs ; c'est généralement la cause des désordres...
C'est le mur de la salle de bain ! Le mur était propre, et de mois en mois la peinture a cloqué. J'ai retiré la peinture à la spatule et il y a un peu de moisissure derrière. Je crois qu'il y a des canalisations de l'immeuble derrière ce mur, mais pas certain..
Donc tu me conseilles de faire un relevé de mesure après une douche pour voir si le mur "absorbe" l'humidité ? Combien de temps après ?
Dept : Val De Marne
L'eau de la douche est projetée sur ce mur ???
Si oui, il faut à minima de la faïence sur mur en contact avec eau !!!!!
il se pourrait aussi que ce soit un problème de condensation d'une canalisation de l'immeuble, sans parler de fuite !
Comme il s'agit d'un immeuble, il faut faire remonter le problème en copro...
Pas de trappe de visite pour accéder à ces tuyauteries derrière ce mur ?
Alors non, c'est un mur qui n'est pas en contact direct avec l'eau de la douche, et il ne peut pas y avoir de projection. A l'origine, je pensais à la piste d'une canalisation qui serait derrière ce mur ou d'une fuite des voisins du dessus. Mais auquel cas est-ce que le relevé de l'humidimètre ne serait pas plus élevé que 10% ?
Dept : Val De Marne
Si, le mur devrait être humide...
mais il peut aussi y avoir eu des dégâts à une époque qui par la suite ont été traité !
il est en quoi ce mur ?
du BA13 ?
des plaques de contre plaqué pour faire office d'habillage de cette colonne ?
Comme le mur est sec, ça ne doit plu évoluer ?
Alors j'ai fait une mesure après la douche. Le taux est monté à 25%, mais il est redescendu progressivement après. J'imagine que c'est lié à la vapeur d'eau de la pièce. La pièce a une grille d'aération pas loin du mur qui a subi des dégâts et une fenêtre que nous ouvrons tous les jours au moins 5 / 10 minutes.
Le mur n'est pas en BA13 : c'est un mur porteur qui donne sur la cage d'escalier de l'immeuble. Il y a potentiellement des canalisations qui passent derrière.
Je vais surveiller l'évolution des dégâts. Dans tous les cas, que ça se stabilise ou non, je dois prévenir la copro ?
Dept : Val De Marne
Oplelel a écrit:Je vais surveiller l'évolution des dégâts. Dans tous les cas, que ça se stabilise ou non, je dois prévenir la copro ?
mais oui bien évidement, il faut le signaler à la copro.
et éventuellement faire marcher les assurance pour dégâts des eaux, même si les dégradations restent modestes..
Par contre, je comprends qu'il n'y a pas de VMC dans ton logement, ou du moins dans cette salle de bains !!!
Il faut avant tout réflechir sur la ventilation de ton logement.
Tu es propriétaire ou locataire ?
Oplelel a écrit:Le mur n'est pas en BA13 : c'est un mur porteur qui donne sur la cage d'escalier de l'immeuble. Il y a potentiellement des canalisations qui passent derrière.
il faudrait appliquer une plaque de BA13 hydrofuge sur les faces en mur porteur.
Propriétaire. Et effectivement mettre en place une VMC fait partie des next steps :il y a une ouverture dans le carrelage de 10x19,7 cm où j'ai pensé installer un extracteur d'air. Le truc c'est que je ne sais pas très bien comment le fixer sachant que je ne veux pas découper / percer le carrelage. Par ailleurs, je n'ai pas de raccordement électrique, et je ne sais pas ce que valent les modèles à pile.[/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img20230207093410-jpg-stor-63e20d8e72224723175.jpg]
Dept : Val De Marne
Mais il devrait forcément y avoir une ventilation commune à l'immeuble !
c'est bien le cas ?
il n'y a donc pas de buse d'aspiration dans ta SdB ???
et dans tes autres pièces ???
les modèles à pile, il faut oublier...
Elle donne sur quoi cette ouverture ?
JCdu26 Mais il devrait forcément y avoir une ventilation commune à l'immeuble !
c'est bien le cas ?
Alors là je l'ignore. Mis à part en demandant au syndic, comment est-ce que je peux le savoir ?
JCdu26 il n'y a donc pas de buse d'aspiration dans ta SdB ??? et dans tes autres pièces ???
Non, il n'y a rien d'autre que ce trou. J'avais placé une grille d'aération pour des raisons esthétiques mais compte tenu de l'état du mur qui va en se détériorant, je l'ai retirée pour voir si ça n'aggravait pas les choses.
JCdu26 Elle donne sur quoi cette ouverture ?
Aucune idée... tout ce que je peux dire c'est qu'au-dessus, ce sont des cuisines et pas des salles de bains. Et qu'il n'y a pas de bruit comme de la circulation d'air venant de cette colonne.
Dept : Val De Marne
Si tu avances une feuille de papier devant cette ouverture, elle se fait aspirer ???
si oui, cela veut donc dire qu'il y a une ventilation commune dans cet immeuble et que dans ta SdB, cette ouverture correspond à une buse d'aspiration raccordée à la colonne principale.
Et je pense qu'en regardant bien dans tes autres pièces, tu dois aussi avoir cette même grille...(WC, cuisine,...)
Et si aspiration, il faut aussi des entrées d'air !
Donc pour ta SdB, l'air doit passer sous le seuil de porte.
Pour tes autres pièces, il doit y avoir des ouïes de ventilation pour laisser rentrer l'air pur depuis l'extérieur.
en tout les cas, il faut te renseigner à ton syndic et auprès des tes voisins...
J'ai vérifié le coup de la feuille de papier et non elle ne se fait pas aspirer ! Quand je mets ma main dans le trou, il y a un très léger courant d'air mais rien de plus.
J'ai effectivement deux grilles dans les WC, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une aspiration d'air non plus !
Dept : Val De Marne
Il faut donc faire savoir ce constat à ton syndic.
La ventilation commune à l'immeuble semble être défaillante.
Tu vies dans un logement où l'air est mal renouvelé...
Tu respires donc de l'air plus ou moins vicié et c'est pas terrible pour ta santé sur le long terme
Les seules conséquences visibles sont probablement les dégradations sur ton mur SdB...
il faudrait acheter un thermomètre/hygromètre et suivre les évolutions dans ton logement
Il y a bien des ouïes de ventilation ?
car pour que l'aspiration de l'air soit efficace par la ou les buses rattachées à la conduite commune à l'immeuble, il faut qu'il y ait des entrées d'air extérieur !
Dans les toilettes, il y en a 2 (en haut et en bas). Dans la salle de bain, il n'y a que cette ouverture.
J'ai testé un hygromètre dans la salle de bains, et le relevé était de 41% hors douche (où là on arrivait à des mesures entre 79 et 96%°. Malheureusement, je ne suis pas capable d'interpréter ces mesures.
Un grand merci pour tes conseils et réponses en tous cas. J'ai prévenu la corpo du dégat des eaux, je vais leur envoyer une photo de l'ouverture dans le mur pour savoir à quoi ça correspond, et je vais prévenir mon assurance pour faire une recherche de fuite. En complément, on va faire installer une VMC pour favoriser la ventilation de la pièce.
Dept : Val De Marne
Il y a forcément une ventilation commune aux logements de cet immeuble.
Il faut insister sur son bon fonctionnement auprès du syndic.
Et au passage te faire expliquer comment fonctionne cette ventilation...
Après vérification auprès du syndic, il s'agit d'une ventilation naturelle, mais les anciens occupants ont condamné l'aération du bas. Nous allons faire poser une VMC pour que l'aération de la pièce s'effectue malgré l'absence de ventilation naturelle.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 14h49
