Quels radiateurs électriques choisir?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 141 fois
Env. 100 message Paris
Je suis à la recherche de radiateurs électriques pour installer dans des chambres situées dans les combles.
D’après mes recherches, je devrais m’orienter vers des radiateurs à inertie fluide d’une puissance de 1500 w.
Les chambres se situe dans les combles et mesurent environ 10 m² en loi carez, mais 20 m² au sol chacune.
Confirmez-vous le choix de l’inertie fluide pour les chambres ? Est-ce que 1500 w sont suffisants pour cette surface ?
Et enfin, est-ce que tous les radiateurs se valent? Ou bien faut-il privilégier certaines marques, comme Atlantic ou Acova. En effet, j’ai constaté une grosse différence de prix, par exemple entre Acova et Delonghi (150 € à 200 € d’écart).
Dept : Paris
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Tout est question de l'isolation de ta maison...
Et tout est question de ton mode de vie.
Perso, je ne chauffe jamais dans les chambres !
1500-2000W devrait suffire pour tempérer des chambres.
inertie fluide, c'est bien. Je suis encore aux radians dans le reste de mes pièces qui me conviennent également (quand je m'en sers car pour le moment je teste le chauffage avec ma PAC)
Certes il faut regarder le coût, mais le suivi du matériel et la disponibilité des pièces et du SAV n'est pas à négliger...
Le même article, tu le trouves à des écarts de prix relativement important d'un revendeurs à l'autre...
Perso, Atlantic.
JC
Merci pour ta réponse
La maison est récente et bien isolée
Je suis en train de faire aménager les combles, le reste de la maison est chauffée au gaz. Étant donné que ce sera des chambres d'enfants je pense qu'il faudra quand même chauffer malgré l'isolation, après je ne sais pas du tout s'il fera plus chaud dans les combles que dans le reste de la maison.
Jj'ai vu des radiateurs, par exemple la marque de Leroy Merlin, le prix est quasiment le même qu'un Atlantic. C'est pour ça que je me posais la question s'il y avait vraiment une différence que ce soit une marque connue comme Atlantic ou non
Dept : Paris
Il y a une grande différence entre la marque que tu cites et les sous-marques de LeroiPinpin, BricoMerdo ou CastoMania.
Ces enseignes de GSB proposent des produits durant quelques années puis changent... ; de ce fait : Bonjour le SAV.
Et de toutes façons se sont des produits de moindre qualité.
C'est comme comparer une tronçonneuse Stihl ou Husqvarna à des tronçonneuses comme GreenCut ou Mac Allister...
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 09h29
Le chauffage électrique
