Faut il un circulateur pour une extension de chauffage sol PAC air/eau ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 113 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Je dois créer une extension d'un chauffage sol pour une extension de la maison.
Installation actuelle :
PAC air/eau Viessmann Vitocal 200S 10Kwh, Ballon 300L thermodynamique 300L, 110m2 chauffés.
Je dois ajouter 2 boucles de 15m2 chacune sur une extension.
Problème, cette extension se situe à 35m linéaire de la PAC, donc chaque boucle dépassera les 120m.
Je vais donc installer un collecteur secondaire dans un placard de l'extension.
Faut il ajouter un circulateur voire un ballon tampon ?
Je pose la question car j'ai reçu plusieurs devis avec différentes config :
l'un me dit que la PAC de 10kw est capable d'alimenter cette extension malgré les 35m de distance vers un second collecteur, d'autres me disent qu'il faut un circulateur voire un ballon tampon.
Merci pour vos retours.
De : Uzes (30)
Salut,pour moi tu peux rester sur la même régule et le même circulateur enfin sur le principe car c' est une toute petite extension de réseau. pour ce qui est d' un nouveau ballon tampon pour moi c' est sans rapport s'il y' en a déja un.
pour ce qui est du circulateur il faudrait connaitre l' ensemble des pertes de charges donc un avis n'est pas un calcul...si au pire il ne suffit pas il est possible de le remplacer sans forcement faire d' ajout.
De : Barges 21910 (21)
+1
Vous pouvez essayer comme ça. Si ça ne fonctionne pas, il sera toujours temps de changer le circulateur par un plus puissant, d'en rajouter un autre, d'ajouter un ballon tampon, etc.
L'important sera de bien isoler les lignes de 35m pour éviter au maximum les déperditions.
Le ballon, c'est pour augmenter le volume d'eau. Comme tu augmente ta longueur de tuyaux et ajoute du volume de radiateur, je vois pas l'utilité d'un ballon tampon.
Pour le circulateur , celui existant suffit. Suivant sa technologie, il faudra peut être augmenter la vitesse ou la hauteur manométrique.
cdt
Dept : Indre Et Loire
mistergues a écrit:Salut,pour moi tu peux rester sur la même régule et  le même circulateur enfin sur le principe car c' est une toute petite extension de réseau. pour ce qui est d' un nouveau ballon tampon pour moi c' est sans rapport s'il y' en a déja un.
Dans l'installation initiale j'ai un ballon thermodynamique de 300L relié à la chaudière. Pour moi il ne sert que pour l'eau chaude sanitaire. Est il possible qu'il serve aussi de ballon tampon ?
De : Uzes (30)
Merci à tous pour vos réponses. Je vais donc tenter sans ajouter de ballon tampon ni circulateur. Pour info les 35m qui séparent la PAC de l'extension se feront avec une gaine bi-tube PER isolé 25 25 150 (2 tubes PER Ø25 enveloppé dans un isolant de 15cm). Pour la région sud est, cela devrait suffire j'espère. D'ailleurs avez vous des avis sur le diamètre 25 des tubes PER ?
De : Uzes (30)
amedee 47 a écrit:Bonjour
cdt
Oui et non.
C'est pas des radias mais du plancher chauffant et ç'est peanuts en volume d'eau. Le ballon tampon dans le cas présent pourrait avoir de gros avantages (bon j'avoue j'en collerai partout.). Diminuer la perte de charge globale ( surtout ici avec de grandes boucles). Ajouter un circulateur dédié au plancher. La pac garde son circulateur pour elle même, on peut faire tourner la pac aux bonnes heures pour optimiser son COP et ainsi limiter les start&stop et les dégivrages (économiser la machine). Ça représente grosso modo un billet de 1000 qui pourrait aussi partir dans la conso ou n'importe quelle panne ou usure prématurée.
Ce qu'oublient aussi tous les calculs RT ou RE bidule c'est le coût d'exploitation des machines et la plus l'installation est grosse et plus c'est important mais je m'égare hihi.
Oui, ce qui m'inquiète aussi c'est de rajouter des machines (ballon tampon et circulateur) et donc augmenter les risques de pannes, le coût du contrat entretien et la conso élec. Donc si ma pac est suffisament équipée et même si elles surconsomme un peu sans le ballon tampon et circulateur, je préfère cette option simplifiée.
De : Uzes (30)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h07
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
