Garage adossé monopente Bacacier
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 94 fois
Env. 40 message Seine Maritime
Bonjour à tou.te.s !
Après avoir réalisé les fondations, monté deux rangs de parpaings en blocs à bancher et coulé les seuils à l'automne dernier, je vais me remettre au boulot dès le retour des beaux jours pour terminer ce projet.
Le garage sera adossé au mur de la maison en parpaings ciment creux. Il ne sera pas isolé. La toiture sera monopente (6 %) type "Bacacier" (avec feutrine anti-condensation). Pour une question esthétique, les murs Est (en bas sur le schéma ci-dessous) et Ouest seront surmontés d'acrotères pour un aspect "toit plat". Le mur Nord recevra la gouttière.
Deux solutions s'offrent à moi pour la charpente : panne intermédiaire ou chevrons porteurs (sans panne intermédiaire). Je vais m'orienter vers la solution des chevrons porteurs + liteaux.
- Section des ossatures : 45 x 145 mm
- Muralière : 75 x 175 mm
- Contreventement : OSB3 12 mm
- Chevrons : 75 x 100 mm
- Liteaux : 50 x 75 mm
- Couverture : Bacacier Coveo 3.35
- En gris : La maçonnerie existante (pignon de maison sur la gauche). Les deux éléments qui dépassent sont les sablières de la toiture. Il restera 5 cm entre l'acrotère et les deux extrémités de sablière.
Nota : Les étrésillons ne sont pas représentés.
Maintenant place aux questions  :
  • Pensez-vous que ma conception est correcte ?
  • Est-il envisageable d'utiliser des liteaux 60 x 40 plutôt que des 50 x 75 pour la toiture ?
  • Faut-il poser les liteaux sur la partie la plus large ?
  • Quelles pointes pour fixer ces liteaux (3,1 x 90 également) ?
  • Pour l'assemblage de l'ossature : est-ce que ces pointes annelées 3,1 x 90 sont OK (https://amzn.eu/d/5Rx8whH) ?
  • Pour la fixation de l'OSB sur l'ossature : pointes torsadées 2,8 x 50 sont OK (https://amzn.eu/d/e0OGyJn) ?
  • Pour la fixation de la lisse haute sur l'ossature : vis à tête plate 8 x 80 ?
  • Pour la fixation des chevrons sur la lisse haute et la muralière : équerres + pointes annelées 2,8 x 50 ?
  • Pour la fixation des acrotères sur la lisse haute : tirefonds 10 x 80 + tiges filetées M10 ?
  • Quel diamètre / longueur de tige et quel entraxe de fixation pour la panne muralière dans le parpaing ciment creux (chimique) ?
  • Quel diamètre / longueur de tige et quel entraxe de fixation pour les lisses verticales dans le parpaing ciment creux (chimique) ?
  • Quel diamètre / longueur de goujons d'encrage et quel entraxe de fixation pour les lisses basses dans le muret en blocs à bancher ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h36
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
