Quel isolant ? Sans devoir déposer les cloisons en place
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Creuse
je suis propriétaire d'un maison en pierre avec four a pain, cantou, mais l'hiver il fait froid.
j'ai des murs en pierre de 80cm environ, avec un vide d'air de 9/10cm, puis direct le placo, au RDC, 1er et 2eme...
n'ayant pas vraiment les finances pour déposer toutes les cloisons et repartir de 0, je me demandais si insuffler des billes de liège par exmeple serait interessant afin de gagner en chaleur ?
Une société est passée, mais je ne suis pa strès convaincu (par cette société);
Un plaquiste m'a dit que ca ne servirait pas à grand chose sauf perdre de l'argent et qu'il fallait mieux bien isoler le plafond de RDC de la maison.
Du coup je sais plus quoi faire...
ensuite au 2eme etage, j'imagine que pour toute refaire faut aussi tout peter au plafond et repdrendre ?
merci pour vos lumières !
Dept : Creuse
Avant les murs, je regarderais l'isolation du toit.
Est-ce en rampant ? quelle est l'isolation actuelle du toit ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
et la chambre du haut
Dept : Creuse
sitro a écrit:Bonjour,
le toit c'est la dernière photo (chambre) avec lavabo au fond. Sous les lattes dez bois juste un film isolant en alu....
Dept : Creuse
<avec un vide d'air de 9/10cm, puis direct le placo, au RDC, 1er et 2eme... >
10 cm ça vaudrait certainement le coup de voir du coté insufflation:
billes éco graphite, laine de verre, .....
La toiture est bien sur un point de déperdition important, mais à moins de déposer
l'habillage du plafond il ne reste que l'intervention par le dessus, mais ça
risque de représenter un budget important.
<Un plaquiste m'a dit que ca ne servirait pas à grand chose sauf perdre de l'argent et qu'il fallait mieux bien isoler le plafond de RDC de la maison. >
ça ne résoudra pas le problème au 1ier étage.
Cdt
Donc l'insufflation n'est pas une mauvaise idée...pas de risque que ca touche la pierre en direct ?
Bien noté pour le toit, je vais demander un devis pour les 2 solutions du coup, car ca reste la chambre de ma fille...
Dept : Creuse
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h57
