Fuite
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 172 fois
Env. 20 message Hautes Alpes
Je rentre du week end et je constate une énorme fuite, au niveau du raccord d'eau...
Je dévisse l'écrou, les joints sont endommagés (2 joints fibres), je les remplace, mais c'est encore pire ...
Une idée ?
C'est le tuyau bleu, ça fuit en dessous de l'écrou.
En vous remerciant,
Dept : Hautes Alpes
Salut, il faut bien virer tous les résidus rouge avant de poser un autre joint et essayer de nettoyer les portées a la toile emery ou papier de verre
De : Barges 21910 (21)
Je te remercie pour ta réponse, je regarde ça ce soir !
mistergues a écrit:Salut, il faut bien virer tous les résidus rouge avant de poser un autre joint et essayer de nettoyer les portées a la toile emery ou papier de verre
Dept : Hautes Alpes
Hello,
Je ne vous pas le rapport avec les cuisines équipées, appelle un plombier !
On est bien d'accord qu'il y a une fissure ?
Dept : Hautes Alpes
Bonjour.
Où la fissure ?
Je vois un reflet de flash.
C'est possible d'entourer ou pointer la suspecte ?
Dept : Alpes Maritimes
Oui tenez 😉
Dept : Hautes Alpes
Ah oui possible...au pire c'est facile à changer reprend un raccord a compression du bon diamètre chez pinpin. Y a du bleu j'en conclu que c'est côté PER.
Merci pour ta réponse, j'espère que c'est simple à poser, déjà que le tuyau est difficile d'accès ?
Dept : Hautes Alpes
J'ai dû couper mon meuble pour faciliter l'accès, et j'ai mis un bouchon pour au moins avoir l'eau de mon robinet.
Quelqu'un sait comment remplacer un raccord à glissement sans endommager le tuyaux per ? Je n'ai pas du tout de mou ...
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis avant-hier à 05h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
